del_user_174544 Inserito: 26 agosto 2020 Segnala Inserito: 26 agosto 2020 Buongiorno. La mia necessità è la seguente: un motore di discreta potenza che esegue una lavorazione deve essere caricato costantemente da una coclea che dovrà variare la sua velocità in modo che l'assorbimento del primo motore si mantenga stabile intorno ad un valore impostato. In pratica ho pensato di misurare tramite un trasformatore amperometrico l'assorbimento del primo motore, raddrizzare il risultato ed inviarlo all'ingresso analogico del Zelio. Poi dovrei inviare il segnale elaborato ad un inverter che però mi chiede una tensione 0-10 o una corrente 4-20 mA e qui non so come fare. Per quanto abbia visto non ci sono modelli che abbiano una uscita analogica (correggetemi se sbaglio) ma non mi sembra possibile comandare un inverter con uscite on-off. Potete darmi una mano nel trovare una soluzione? Grazie
cagliostro Inserita: 26 agosto 2020 Segnala Inserita: 26 agosto 2020 Salve, per lo Zelio esiste il modulo SR3XT43BD che dispone di due uscite 0-10V.
del_user_174544 Inserita: 26 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2020 Sono andato a vederlo ma è un modulo aggiuntivo a quale modello si abbina?
cagliostro Inserita: 27 agosto 2020 Segnala Inserita: 27 agosto 2020 Come da immagine in allegato,vedi descrizione evidenziata in giallo. Dal sito web di Schneider è liberamente scaricabile il catalogo dei prodotti Zelio, con tutte le informazioni del caso.
