Asciugatrice Zoppas PTH73300V errore dopo 25 minuti circa
Buongiorno
Come da titolo, l'asciugatrice, che è priva di display, con qualsiasi programma (anche a tempo), dopo circa 25/30 minuti emette 3 beep veloci (non credo sia un codice) e la spia "avvio/pausa" lampeggia all'infinito, l'asciugatrice continua a girare ma ogni tot. secondi mi avvisa con i beep.
- L'asciugatrice scalda e asciuga
- e' pulita in ogni sua parte (anche il sensore di umidità), l'ho smontata e pulita completamente staccando anche il tamburo/vasca
Grazie a tutti per eventuali consigli
Fabio
Aggiungo un elemento:
- facendo il ciclo da 30' dopo mezz'ora, parte la pompetta dell'acqua, raccoglie l'acqua (il galleggiante col reed funziona) e riparte a girare con errore
ulteriore elemento:
si accendono le spie "tanica" e "filtro"
- facendo ciclo cotoni, dopo mezz'ora beeppa senza spie
  • 3 weeks later...
Nessuna idea da parte di nessuno.... ergo.... un casino, nulla da fare
la gente non vive attaccata al forum e nella settimana dopo ferragosto facile che molti siano ancora in ferie.
conta i lampeggi, non credo lampeggi di continuo e basta, quello ti dà la famiglia dell'errore ed almeno si restringe il cerchio. Per leggere l'errore vero devi entrare in diagnostica ed oltre ai lampeggi rossi avrai anche un tot di lampeggi verdi che sono la seconda cifra, l'errore preciso. Ma se ne parla dopo
  • 1 year later...
Buonasera, anch'io ho lo stessa asciugatrice e in queste ultime settimane dopo 1/2 ora si ferma col tasto Avvio/Pausa che lampeggia rosso ed emette tre beep e li ripete a distanza di un minuto circa, i panni non li asciuga, l'acqua viene raccolta normalmente nella vaschetta. Smontato lavato  scambiatore,  filtri e sensore umidità ma non ho risolto,  adesso non so più che fare, forse i 3 beep voglio dire qualcosa?
Buonasera prova a fare un asciugatura e controlla il compressore se parte e se la tubazione si scalda correttamente
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Vietato accodarsi .
Ospite
