cancello BFT - Attuatori LM e centralina Alcor 6
Ciao a tutti.
Sono appena entrato nella nuova casa e ho un vecchio cancello elettrico che fa un po' le bizze.
La centralina in questione è una Alcor 6 della BFT come da titolo e un problema che ho e che vorrei capire riguarda le modalità di apertura/chiusura.
Sul manuale ufficiale leggo questo (il manuale è qui https://www.bft-automation.com/fileadmin/user_upload/commercial_download/ALCOR_UL_-_120V_-_CONTROL_BOARD_-_MANUAL.pdf):
"5) LOGICA DI FUNZIONAMENTO
5.1) Logica a 4 passi: (Dip-Fix IBL in ON)
Un comando di start ha i seguenti effetti:
cancello chiuso :apre
in apertura :ferma ed inserisce il TCA (Dip-Fix TCA ON)
cancello aperto :chiude in chiusura :blocca (ferma e non inserisce il TCA)
dopo stop :va in apertura Con Dip-Fix IBL in ON, qualsiasi comando di start in fase di apertura non ha alcun effetto.
5.2) Logica a 2 passi: (disponibile a richiesta).
in chiusura :apre
dopo stop :apre"
Ora quello che io vorrei è la modalità 5.2, ma quindi serve un modulo aggiuntivo della centralina?
In caso affermativo sapete quale e dove lo posso trovare?
Grazie mille,
Riccardo
Ciao a tutti.
Il cancello ha due attuatori e quello che succede è che l'anta che parte per prima si muove sensibilmente più lentamente dell'altra, quindi ci sono 2 problemi:
  1. quando inizia il movimento di apertura, la seconda anta "sbatte" leggermente sulla prima
  2. il cancello non si apre mai tutto per quanto riguarda la prima anta
Ho provato a regolare tramite vite la forza idraulica in apertura ma non serve a nulla e se cambio il tempo di lavoro dalla centralina non risolvo il problema 1 e inoltre la prima anta sforza per tanti secondi arriva al fine corsa.
Potete aiutarmi?
Grazie,
Riccardo
Maurizio Colombi
Fai attenzione!
Perchè aprire due discussioni sullo stesso argomento?
Ciao rpanizza,
Sul manuale ufficiale leggo questo (il manuale è qui........................
NO non è quello il manuale che si riferisce alla Alcor UL anche se sono simili, se la centrale è realmente una Alcor6 il manuale è questo:
http://www.iltelecomando.com/ZenCart/products_details/R935222_00002/pdf/alcor.pdf
Non trovi più nulla ormai, la Alcor6 è sparita da una decina di anni quasi sicuramente e non vorrei sbagliarmi, ma era una modifica da fare su richiesta direttamente alla BFT.
Quello che puoi fare e se vuoi è eventualmente è chiudere il dip-fix IBL (in ON) e usare quindi la "Funzione Condominiale"
Prima di tutto sostituzione condensatori dei motori e controllo olio.
Posta le foto della centrale e soprattutto delle targhette dei motori, (se ci sono ancora), perché "LM" non mi dice niente (a meno che non siano talmente vecchi che non li conosco proprio :P)
14 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Fai attenzione!
Ciao Maurizio.
Ne ho aperte due perchè le domande sono differenti: una riguarda una funzionalità (il funzionamento 4 passi e 2 passi), l'altra un problema (l'anta che va piano), tutto qui.
No problem a continuare così ovviamente.
Modificato: da rpanizza
12 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao rpanizza,
Hai ragione, ho sbagliato link, ho stampato quello corretto che hai linkato tu ma per la domanda non cambia nulla. Amen, lo terrò così, grazie lo stesso.
Sicuro il vecchio proprietario non ci ha mai fatto una mazza di manutenzione... sembra dalla targhetta che l'impianto sia più o meno del 2005...
I condensatori sono i due cilindri bianchi grossi in foto giusto?
Per l'olio come si controlla ed eventualmente sostituisce?
Grazie mille!!!
Infatti per quello "LM" non mi diceva niente, in realtà i motori sono dei RAD del 2005.
E poi sì i condensatori sono quei cilindri bianchi e dovrebbero essere da 6,3 microFarad.
I manuali in rete non si trovano più, (eventualmente c'è quello dei motori ORO che sono simili), comunque leggi queste discussioni e segui soprattutto le istruzioni di @bumbo che è il vero esperto BFT del forum:
1a DISCUSSIONE
2a DISCUSSIONE
3a DISCUSSIONE
4a DISCUSSIONE
5a DISCUSSIONE
Altrimenti se vuoi in rete ho trovato chi fa permute di motori uguali al tuo con garanzia di 1 anno  ad un costo che è piuttosto accettabile, non posso indicarti il link perché è vietato dal regolamento del forum, comunque cerca con Google: BFT ORO REVISIONATO RIPARATO SOSTITUZIONE RAD BFT REVISIONE - Bergamo
Casomai inviagli una foto della targhetta
Poi vedi tu, facci sapere gli sviluppi del caso
Modificato: da ROBY 73
la targhetta del motore indica
che sono già stati riparati in BFT (RAD-RIP)
nel 2005, ma probabilmente sono più vecchi.
di ricambi ce ne sono ancora un pò, ma non si trova più lo statore del motore.
conviene sostituirli con gli ORO che sono compatibili in tutto anche con gli attacchi.
tipo: giù i vecchi e su i nuovi, con collegamenti elettrici uguali.
se li metti nuovi hai 2 anni di garanzia,
se li metti revisionati la garanzia dipende da chi li ha revisionati.
non fidarti di chi ti dice che sono stati revisionati in BFT
perchè sarà un decennio circa che non revisionano più.
le revisioni sono demandate ai CAT, che preferiscono dartene dei nuovi ad un buon prezzo.
Mizze quante ne sapete, grazie.
Proverò innanzitutto con i condensatori, parliamo di pochi euro di spesa, mentre gli attuatori viaggiano sui 240€ l’uno ho visto ed essendo stati originariamente montati “in economia” dal precedente proprietario temo che lo smonto/rimonto non sia proprio lineare, non so se mi spiego...
Eccomi qua, dopo aver ingrassato cardini e scambiato condensatori, senza che nulla cambiasse: l’anta che si muove per prima va più lenta.
aggiungo che nel pomeriggio, quando il sole batte sul cancello, il problema peggiora.
L’ultima prova che vorrei fare è misurare sulla morsettiera con tester se riesco l’amperaggio che viene inviato all’attuatore.
Poi vi mando una foto di come l’attuatore è fissato al palo del cancello 😁
Ma i condensatori li hai sostituiti con 2 nuovi, oppure li hai invertiti tra loro?   Spiegati meglio
Attenzione che devi misurare la tensione VAC (tensione alternata) e non la corrente mettendo un puntale tra il comune 4-3 e 4-5 e poi per l'altro motore tra 7-6 e 7-8.
Se vuoi misurare l'assorbimento e quindi la corrente (se non hai una pinza amperometrica), devi mettere i puntali in serie al filo comune dei motori impostando il tester stesso in AAC (corrente alternata) con una scala iniziale di 10A e poi abbassarla eventualmente se i vari range dello strumento lo permette.
Questo considerando un tester generico, non so come sia il tuo.
46 minuti fa, rpanizza ha scritto:
aggiungo che nel pomeriggio, quando il sole batte sul cancello, il problema peggiora..................
Visto che da quello che scrivi sembra che il motore sia fissato male e con il caldo la cosa peggiora, potrebbe essere un fatto di dilatazione termica o forse peggio un'errata installazione sulle quote da rispettare?
Invertiti, se il problema avesse cambiato di anta allora avrei fatto bingo.
Intendo proprio misurare l'assorbimento, su un altro cancello che avevo, un CAME, avevo un problema simile e la causa era un amperaggio troppo basso: aumentato l'amperaggio, risolto il problema
Ah ah, può essere anche questo, sicuro che l'installazione l'ha fatta casereccia il vecchio proprietario, vi mando una bella foto per divertirvi.
Per sistemarla come si deve servirebbero fabbro e muratore...
Attenzione che non sempre funziona semplicemente invertendoli, per questo ti ho detto subito di sostituirli con quelli nuovi, in quanto avendo la stessa età potrebbe essere quasi esausto anche quello del motore che funziona, magari è un insieme di fattori compresa l'installazione fatta male ed il motore sforza anche con il condensatore che sembra corretta.
Ma almeno hai misurato la capacità dei condensatori?   Riesci a farlo con il tuo tester?
NO :smile:,  casomai hai aumentato la "causa" e cioè la Tensione che si misura in Volt, (se era CAME hai spostato il filo nero sull'autotrasformatore, giusto?) mentre a parità di Potenza (che si misura in Watt) del motore che rimane sempre lo stesso, diminuendo così "l'effetto" che è l'Intensità di Corrente e si misura in Ampere, questo data dal fatto che Tensione e corrente sono inversamente proporzionali sul prodotto di VxI=P o se vogliamo VxA=W.
Quindi ricapitolando se vuoi misurare l'assorbimento / corrente (Ampere) allora devi mettere il tester in serie al comune del motore.
Vediamolo dai, ormai mi hai incuriosito :P
  • 2 months later...
Livio Migliaresi
@Lorenzo988
Inutile accodarti a vecchie discussioni per il tuo problema; apri una discussione propria!!!!!!
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Ospite
