frigo sharp SJ-F78PE-SL
ciao a tutti,
il frigo in oggetto mi sta facendo letteralemte impazzire!
ha iniziato tempo fa a perdere temperatura nel freezer per poi
estendersi anche al frigo, fatto salvo che non venisse spento per una notte
in cui si scioglieva tutto il ghiaccio formatosi sull'evaporatore interno (figura in allegato)
e tutto tornava a funzionare fino a quando random si ripeteva il fenomeno.
attualmente, peggiorando forse anche per la stagione calda,
il fenomeno si presenta a breve entro 4/5 giorni dall'ultimo spegnimento
da notare che in sostanza accumula ghiaccio sull'evaporatore
probabilmente senza effettuare i cicli di sbrinamento necessari
tuttavia parti già sostituite senza successo sono:
la scheda madre; le tre sonde; le guarnizioni delle porte; la resistenza di sbrinamento e il dumper
in allegato esplosi con parti sostituite e esploso con parte che accumula ghiaccio
in breve tempo senza effettuare lo sbrinamento automatico e mandando in crisi l'intero sistema.
sono in crisi anche io! non so più cosa pensare possa essere
grazie per l'attenzione
ciao, arriva tensione alla resistenza di sbrinamento ?
il termofusibile l'hai sostituito ? nel part list dovrebbe essere il ricambio 1.17
