311904-25 black&decker
buonasera ho questo caricabatteria  che non mi funziona più lo smontato  e ho notato che vi è una picola basetta  stampata dove se ho capito bene deve essere il raddrizzamento cc perchè noto  che il trasformatore è messo in un involucro esterno ,ora vi chiedo se qualcuno mi sa dire il valore della resistenza che vi è sull piccolo stampato e il secondario del trasformatore ,scusate ma non ho trvato nessun schema grazie e buona serata
ciccioilgrande
fai un po di foto e postale,altrimenti dobbiamo ricorrere alla sfera di cristallo
Se è un caricatore lento potrebbe essere una banale resistenza di protezione da 1 Ohm 2 Watt.
E' cotta o bruciata ?
L' hai provata a misurare ?
Se si riguasta subito c'è qualche cortocircuito, nella batteria o nel ponte di diodi.
Modificato: da patatino59
buongiorno patatino  59    si mi segna  con tester digitale 05,   scusa ma mi sai dire  il secondario del trasformatore quanti volt sono
05 cosa? ohm? volt? ampere?
Il forum ègratuito, non si spende un tot a parola, quindi invece di mandare telegrammi spiega bene quello che fae quello che vuoi sapere.
Soprattutto cerca di dare rispsote alle domande che ti sono state rivolte, servono per darti le risposte.
Metti qualche foto dell'apparato come ti è stato richiesto.
ASìdesso non dico di scrivere un papiro, ma almeno qualche dato/foto in più.
Si ok lo sappiamo che nel forum ci sono maghi dell'elettronica, ma non fino a  questo punto 😉
 buonasera ho dimenticato e mi scuso il valore  che mi segna il tester è 05 hom e vorrei sapere uscita del secondario quanti volt sono ,riguardo le foto non riesco ad inserirle, grazie e scusate se non sono stato chiaro buona serata
Dallìinvolucrouscirà un cavetto che andrà alla basettache stai osservando; basta misurare la tensione sui 2 fili che arrivano alla basetta.
Non puoi proprio mettere la fotografia della basetta, lato componenti e lato saldature?
buonasera ho misurato il trasformatore ma non vi è nessuna  tensione sul secondario , come potrei sapere la tensione secondaria di detto trasformatore? grazie e buona serata
E' bruciato il trasformatore oppure hai un corto. Se metti 2 foto (terza richiesta) magari capiamo un po' meglio, visto che il massimo della descrizione è una riga compresi i saluti.
P.s. solitamente c'è un ettichetta che riporta i dati di targa.
Modificato: da boip
Buonasera, sto cercando di allegare files formato jpg ma il sito continua a darmi errore sull'estensione. Secondo un mio parere il trasformatore dovrebbe essere un 22 V alternata
Metti i files su un sito di hosting, poi usa il comando "inserisci un allegato" e seleziona "immagine da url"
per le foto, tra le tante opportunità, vai su
https://postimages.org/
fai scegli immagini e scegli la foto da caricare...
Poi copi l'indirizzo ad esempio "anteprima per forum", e lo incolli direttamente qui sul forum, e sei apposto!
va bene sia jpeg che png...
dai non hai più scuse adesso, vai con le foto 😉
buonasera e scusate il ritardo .ho risolto il  trasformatore era di 22volt alternata e la resistenza era di 1hom come detto da  patatino 59 ora tutto funziona regolarmente di nuovo grazie dei consigli alla prossima discussione
scusate, ora mi accorgo che non ho messo la punteggiatura.
