ganzo Inserito: 28 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 28 agosto 2020 Ciao, vi chiedo 2 chiarimenti riguardante la tipologia di automatismo basculante a contrappesi con i 2 motori laterali montati direttamente sulla basculante. 1_i 2 motori hanno le tempistiche di funzionamento identiche tra loro cioè sono in parallelo o è possibile avere regolazioni diverse? 2_ l installazione richiedo lo smontaggio della basculante dai perni o si aggiungono leverismi senza doverla scollegare dal telaio? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giugn76 Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 Ciao Se usi due motori solo uno avrà la centralina a bordo (master) e il secondo motore (slave) viene collegato in parallelo al primo quindi le tempistiche e le forze saranno le stesse. I bracci della basculante restano e vengono aggiunti quelli per i motori. facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ganzo Inserita: 28 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 20 minuti fa, giugn76 ha scritto: Ciao Se usi due motori solo uno avrà la centralina a bordo (master) e il secondo motore (slave) viene collegato in parallelo al primo quindi le tempistiche e le forze saranno le stesse. I bracci della basculante restano e vengono aggiunti quelli per i motori. facci sapere Ok grazie...ne approfitto tanto per capire meglio il sistema ..i bracci aggiunti lavorano sullo stesso perno di quelli esistenti? Comunque cercherò di vedere un qualche impianto già installato x aver meglio chiaro il tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Roberto Garoscio Inserita: 28 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2020 Ganzo ti ricordo che solo chi ha l’abilitazione professionale può automatizzare qualsiasi tipo di porta o cancello, alla fine serve la dichiarazione di conformità e altri documenti obbligatori. Le basculanti sono molto pericolose. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
