Tapis roulant accensione salta corrente
Buongiorno a tutti, vorrei un'opinione su un problema che sto riscontrando con il tapis roulant.
L'ho acquistato qualche mese fa e fino a oggi ho usato per lubrificare il tappeto l'olio che mi è stato dato quando l'ho acquistato.
Questa ho messo invece l'olio acquistato da decathlon, l'ho acceso e messo in funzione a bassa velocità e dopo un minuto ha fatto saltare la corrente.
Adesso appena lo accendo (senza neanche metterlo in funzione) salta la corrente.
Secondo voi quale può essere la causa?
Grazie!
Sicuramente il tipo d'olio non c'entra.
Il tappeto ha sicuramente un componente del controllo di velocità in corto circuito.
Dovresti rivolgerti ad una persona competente ed esperta in questi controlli. Però, visto che lo hai acquistato solo da 3 mesi dove essere coperto dalla garanzia, quindi devi interpellare il venditore.
Modificato: da Livio Orsini
Buongiorno Livio e grazie per la risposta. Rispetto a quello che mi hai scritto, mi chiedevo: questo problema del componente del controllo di velocità in corto circuito, fa saltare la corrente già solo spingendo on/off? cioè io non riesco neanche a mettere in moto il tappeto che scatta la corrente.
Grazie ancora per la risposta e sicuramente contatterò l'assistenza.
certo,se c'è un corto o una dispersione verso massa, il salvavita fà il suo dovere
Ma l'olio, dove è stato messo ?
Non è che ha bagnato qualche circuito ? (senza offesa, può capitare, e se non è dielettrico può creare anche un corto )
