Urmet mirò 2 fili sfarfallio improvviso
Da ieri (prima ha sempre funzionato bene) il mio videocitofono (urmet mirò 2 fili ) ha iniziato ad avere dei disturbi, delle linee orizzontali che si muovono velocemente, mentre l' audio è OK.
Cosa può essere successo?
Può dipendere dal fatto che 2 giorni,  ho iniziato ad usare il power line della TP link per estendere il collegamento internet?
Ciao kondalord,
Premetto che non sono un esperto Urmet (che comunque non tarderanno ad arrivare), ma:
Ma hai provato a scollegarlo dalla rete e dall'alimentazione 230V e vedere se il videocitofono ha lo stesso problema?
Comunque, tanto per essere certi, il videocitofono è questo?
https://www.sacchi.it/static/pim/hlr-system/URMET_DOWNLOAD/UR1750-1.pdf
L'impianto è condominiale o è una casa singola con quel solo apparecchio?
prova fatta ho scollegato uno solo dei power line e i i citofoni dei due piani funzionano benissimo.
Altra prova fatta: con i due power line collegati il disturbo è quasi assente, solo alcune volte emerge in maniera molto lieve... ma se si utilizza la connessione dai power line (wifi o ethernet è indifferente) il disturbo compare, e più banda si utilizza e più il disturbo è forte..
il citofono è questo
https://www.urmet.com/it-it/prodotti/videocitofonia#/detail/1702
ho casa su due piani e ho messo un power line dietro il modem al secondo piano e l'altro power line è messo al primo piano.
Il cavo di corrente che collega il primo piano al secondo viaggia in un canalina in cui sono presenti solo i 2 cavi della rete neutro + fase, ma nelle cassette di derivazione delle scale i 2 fili del citofono si incrociano 2 volte con quelli della rete (comunque viaggiano in canaline separate)
Strano il fenomeno, in questo caso non ci dovrebbero essere problemi, quindi non mi spiego questi disturbi.
Ma solo per completezza delle informazioni, il cavo che va all'esterno nella targa / pulsantiera e/o all'alimentatore sono in tubazioni per conto proprio o ci sono anche cavi di tensione 230V o altri?
Ma i power line sono omologati, anche se credo di sì perché hai scritto che sono della TP-Link?   Che modello sono?
Eventualmente possono essere collegati tra loro via cavo di rete o funzionano solo tramite WI-FI?
Modificato: da ROBY 73
