DVD Blu Ray Teufel
Buon giorno vi chiedo se qualcuno può aiutarmi
ho un dvd blu ray della Teufel Mod. IP300BR con il seguente difetto
Error Power conttrollando mi sono accorto che in uno dei moduli
c'è un componente bruciato sulla linea dei 5volt denominato con la sigla FB18
vi chiedo se qualcuno ha lo schema per capire che tipo di componente è
vi allego foto
Dalle foto non si vede nulla, troppo sfocate (guardate prima di postare...)
Comunque, FBxx sta per Ferrite Bead, sono delle mini induttanze costituite da un conduttore (un ponticello) normalmente circondato da ferrite, per eliminare o non condurre disturbi.
Se ha letteralmente preso fuoco come si intravede, c'è a valle un bel corto circuito.
La FB può essere sostituita con un pezzettino di filo o una goccia di stagno, ma prima va risolto il problema che ha portato alla sua distruzione
Grazie dell'informazione ho trovato  il corto circuito condensatore da 470 mf 10 volt in corto
purtroppo mi manca la capacità di un condensatore smd bruciato a fianco della ferrite anch'essa bruciata.
qualcuna sa dove posso trovare lo schema elettrico .
Grazie Ctec
Prova a mettere una foto dettagliata della parte, se è un normale condensatore, 100nF è un valore molto comune.
Il manuale di servizio non saprei dove trovarlo. Prova su Elettrotanya, con il modello esatto dell'apparecchio.
nemmeno l'ombra della marca
Per inciso, Teufel in tedesco significa Diavolo... Un marchio che é tutto un programma 😊
