Tim e vpn L2TP +ipsec
Ciao a tutti...vi risulta che Tim su contratto privato blocchi l2tp+ipsec?
Ma lo blocca il firewall del router o a monte?
Perché con alcuni clienti funziona..con altri no
Andrea Annoni
Succede frequentemente su rete Vodafone; ma in effetti anche su TIM ed altri.
Non è il router.
Che connessione consigli escludendo a priori pptp?
Con sstp non trovo un client per Android decente...non ne funziona nemmeno uno..
Potrei provare opvpn forse
Andrea Annoni
OpenVPN sulla porta chre vuoi. Io di solito 443
Ho creato il server ovpn con relativi certificati...
Il problema che ora ho esportato i certificati ca, client e Key....
Ma il software openvpn sia su PC che su Android mi chiede di importare il file .ovpn e i certificati li richiede come file .p12, .pksc12 anziché .crt
Andrea Annoni
Certo, devi generare il file OpenVPN inserendo i certificati.
Puoi farlo a tuo piacimento, anche facendo login automatica o acquisita da una lista (file.txt).
Il file puoi ad esempio farlo cosi:
client
dev tun
proto tcp
remote INDIRIZZO IP SERVER
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
cipher AES-128-CBC
auth SHA1
pull
auth-user-pass authEffeci.cfg
route SUBNET LAN IP TUNNEL
ping 15
verb 3
tls-client
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
</ca>
<cert>
</cert>
<key>
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
-----END RSA PRIVATE KEY-----
</key>
Modificato: da Andrea Annoni
I certificati come faccio ad inserirli qui nel file testo?
Modificato: da abbio90
Andrea Annoni
copia e incolla dei 3 certificati avendo cura di partire da BEGIN e terminare con END
