Jimmy_300 Inserito: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 29 agosto 2020 Ciao a tutti, qualcuno sa come bypassare le fotocellule dalla scheda came Z-BY/2? Ho un problema al cancello con due fotocellule, il cancello si apre ma non si chiude. Ho notato che la spia di cancello aperto (1-FC) non si accende, quando il cancello è aperto, ma il lampeggiante (W-E) funziona. Grazie per il vostro prezioso aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 in quelle schede c'erano 2 modi per collegare le fotocellule ma nella tua essendoci il ponte tra il P e 8 quindi devi fare un ponte tra il morsetto 2 e C. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 Cosa comanda questa scheda? Hai installato dei finecorsa? Le fotocellule, solitamente su Came, sono tra 2 e C. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 @Maurizio Colombi questa scheda comanda un cancello scorrevole, ci sono due finecorsa, inizio e fine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 (modificato) E' presente anche la barra anti schiacciamento. Il contatto delle fotocellule è collegato a C-1. Modificato: 29 agosto 2020 da Jimmy_300 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 facendo un ponte su C-1 il cancello si comporta come prima, si apre ma non si chiude Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 Perchè ti ostini ad fare 1 ora fa, Jimmy_300 ha scritto: un ponte su C-1 quando la fotocellula è collegata a C - 2? Se, inoltre, sostieni che 9 ore fa, Jimmy_300 ha scritto: la spia di cancello aperto (1-FC) non si accende, quando il cancello è aperto, potrebbe essere colpa del finecorsa che non funziona dovere e non "dice" all'elettronica che il cancello è aperto. Se la scheda non sa che il cancello è aperto... perchè dovrebbe chiuderlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 ok, farò un controllo sul finecorsa. grazie Ho ponticellato dalla fotocellula i cavi che vanno ai morsetti culla scheda, sento un clac dalla centralina ma con cancello completamente aperto, a fine corsa, il cancello non si apre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 2 ore fa, Jimmy_300 ha scritto: ma con cancello completamente aperto, a fine corsa, il cancello non si apre Forse... non si chiude. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2020 3 ore fa, Jimmy_300 ha scritto: ma con cancello completamente aperto, a fine corsa, il cancello non si apre scusate... non si chiude Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 30 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2020 Allora, pensaci un attimo! Se: 22 ore fa, Jimmy_300 ha scritto: la spia di cancello aperto (1-FC) non si accende, se 17 ore fa, Jimmy_300 ha scritto: ci sono due finecorsa, inizio e fine. perchè non proviamo a controllare lo stato dei finecorsa? Magari anche solo quello del finecorsa in apertura... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2020 Buongiorno a tutti, tempo permettendo, ho controllato i finecorsa, e quello di destra segnava circa 500 ohm, però si interrompeva quando quando chiudo il finecorsa. Le fotocellule sono effettivamente collegate a c-2, sul morsetto 1-2 c'è collegato il pressostato della barra antischiacciamento, ed è un contatto n.c. Scusate il mio errore, il colore dei fili mi ha tradito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2020 ok, hai fatto un ponte sul 2-c? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 ancora no, appena riesco vi informo. Per il momento grazie ☺️ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Jimmy_300 Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 Ciao a tutti, dopo aver acquistato due nuovi finecorsa, pulito i contatti del pressostato, e quelli della " forza del motore" il motore ha ripreso a funzionare regolarmente. Le fotocellule sono funzionanti. Grazie a tutti per il vostro aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
