masterzone Inserito: 29 agosto 2020 Segnala Inserito: 29 agosto 2020 (modificato) Buongiono a tutti. Ho un frigo da incasso Ariston che ha sempre fatto bene il suo dovere. Attualmente ho impostato la sua temperatura a 4 gradi e nella parte in alto a destra fino al ripiano Sotto si forma il blocco di ghiaccio (l’ho appena rimosso scusate). mia moglie accennava al fatto che l’ho fa solo d’estate, non di inverno. Ultimamente il blocco di ghiaccio è abbastanza grande occupando la parte in alto a destra, non tutto il fondo. Misurando con il laser la parte dove c’è il ghiaccio mi da -8 ma anche più freddo. Mano a mano che scendo verso il basso arriva anche a +10. (Non so se sia normale) Non conosco Bene come ragionano i frighi. Ma avvolte trovavo le gocciole sul fondo, non il ghiaccio. Sbaglio qualcosa? grazie! Modificato: 29 agosto 2020 da masterzone
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Inserita: 29 agosto 2020 Immagino che il frigo abbia la manopola numerata , in questo caso non hai impostato i gradi ,ma una temperatura proporzionale alla scala numerica posta su questa che va da + 2°,numero più alto sulla manopola a +7°,numero più piccolo . Non avendo immagini da vedere è difficile fare una diagnosi certa . Se il frigo funziona e in effetti mi sembra di vedere la parete frontale brinata su gran parte , prova a diminuire la posizione del termostato a tre e vedi nell'arco di 24 ore di funzionamento cosa succede . Magari posti qualche foto .
masterzone Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2020 (modificato) Allora Innanzitutto grazie per la risposta, i controlli sono fatti così. Ho pensato che fosse la temperatura desiderata quella che si inserisce, oppure sto sbagliando? per ora l’ho settato così pensando che se abbasso troppo i gradi creo del ghiaccio, come un freezer. Magari sbaglio? come vedi Rispetto a stamattina si sta già riformando. Modificato: 29 agosto 2020 da masterzone
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Inserita: 29 agosto 2020 (modificato) Di fatti sono i gradi visto che è a controllo elettronico e non ha la manopola graduata come avevo erroneamente ipotizzato . Quello che si vede in foto è una piccola parte del fronte di evaporazione . Interessa sapere / vedere quanta superfice frontale ghiaccia come quella in foto . Di regola quella parete frontale deve ghiacciare dal punto superiore come in foto per quasi tutta la larghezza e per un 50cm a scendere giù . Se questo non avviene per problemi , il frigo non spegne mai , creando quell'accumulo solo sulla parte dove arriva il gas . Purtroppo i ripiani impediscono la visuale . Se tutto quello descritto è presente alla tua vista e il frigo stacca e attacca normalmente facendo i dovuti sbrinamenti , ma comunque quel blocco di cui parlavi si riforma sempre , penso ci sarà un problema di perdita di isolamento della coibentazione interna, per cui in quel punto la temperatura tarda a far scongelare la brina formatasi prima che il frigo riparta con conseguente accumulo successivo . Modificato: 29 agosto 2020 da Stefano Dalmo
masterzone Inserita: 29 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2020 Grazie Stefano per i preziosi consigli. Ora ho capito il corretto funzionamento del frigo. Allora il ghiaccio si forma in alto a destra, non percorre tutta la fascia in larghezza. Attualmente si era formato fino alla ventola centrale. Quindi il lato sinistro sembra libero, solo alcune gocce di brina congelate. Per l’estensione verticale siamo a circa 25 cm, non è arrivato a ghiacciare fino a 50 cm. in generale l’attacca e stacca non saprei identificarlo, sento il tic del relè ma non saprei, non ho tantissimo tempo da dedicare a questa cosa purtroppo. Lo ha sempre fatto un po’ ma ultimamente ne ha fatto di più. La guarnizione non saprei se tocca, avendolo incassato si fa fatica sopratutto a capire il lato cerniera che tende a rimanere sempre nascosto. Ora l’ho settato a 7 gradi per lasciarlo meno freddo ma comunque in generale sotto a metà frigo le gocce di brina sono ghiacciate. mi sa che dovrò valutare di cambiarlo.
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2020 Segnala Inserita: 29 agosto 2020 Se è come dici si è bucato il circuito da qualche parte e sta perdendo gas . .
