carica gas r410a
bulmax
Salve, dovrei fare un rabbocco di gas a un condizionatore ,ho tutto a disposizione, ho solamente un dubbio:
sulla bombola del gas, sono evidenziate due frecce ,tenendo presente che la bombola e' in piedi, una disposta verso l'alto(direzione valvola) contrassegnata con la scritta "GAS" ,l'altra verso il basso con la scritta l"LIQUIDO".
I quale modo devo posizionare la bombola?
Il dubbio mi viene poiche' ho solo una valvola di servizio montata sul tubo grosso (3/8) ,che dovrebbe essere il gas in fase liquido , mentre quello più sottile (1/4) dovrebbe essere il gas allo stato gassoso .
Sul manuale riporta l' istruzione al contrario e io sto andando in confusione.
N.B. nonriesco a inserire le foto,quale link posso utilizzare ? per caricare le foto?
Link al commento
Condividi su altri siti
è l'esatto contrario
in raffrescamento il piccolo è il "liquido" il grosso il ritorno del gas
per le immagini, basta trascinarle nella parte bassa della schermata di scrittura per caricarle su plcforum e poi postarle
Link al commento
bulmax, l' R410 va caricato liquido. Se la bombola non ha tubo pescante, come presumo, va tenuta con la valvola verso il basso, in modo che il liquido interno vada in basso. Curiosità : come hai determinato che occorre un rabbocco e come hai determinato quanto occorre rabboccare ?
Link al commento
ma ci sono 2 rubinetti?
Link al commento
Alessio Menditto
 Bulmax la confusione viene perché in realtà non sai cosa stai facendo, ma nulla a cui non si possa porre rimedio, diciamo che stai partendo dalla fine.
Link al commento
Si ghiaccia solo il tubo piccolo segno evidente che c'è poco gas, chi me lo ha caricato dice che non funziona il compressore. Per quanto riguarda l'ingresso di servizio, ce ne uno solo montato sul tubo più grosso. Quindi ho due risposte inverse
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
O che ha i filtri intasati.
O che ha incondensabili che ghiacciano l’eev.
O che c’è in conflitto fra termistori.
O che c’è l’eev che non apre correttamente.
O che c’è l’elettronica incasinata e andrebbe resettata.
O che c’è un rubinetto aperto male.
O che c’è una strozzatura sulle tubazioni.
Link al commento
***ho provato a caricarle ,ma le immagini sono piu pesanti ,ho bisogno di conoscere un link su cui caricsrlr
Link al commento
sono più che sicuro che non è nessuno di queste opzioni
Link al commento
Stefano Dalmo
Allora perchè non colleghi le fruste  e manometri e carichi   ?
Bombola a testa in giù .
Link al commento
stando alle istruzioni del manuale , dovrei caricare con la bombola in alto;
mentre anch'io sapevo che la bassa pressione era il tubo grosso e quindi caricare il gas liquido con la bombola capovolta.
Link al commento
ho sbagliato a scrivere scusate
Il 30/8/2020 alle 12:02 , DavidOne71 ha scritto:
o ha una temperatura molto bassa
o ha una temperatura piuttosto alta
Link al commento
Alessio Menditto
Allora facciamo teoria spicciola : il tubo grande e il piccolo SONO ENTRAMBI DI BASSA PRESSIONE.
Come ti dicevo, ma hai ignorato o fatto finta di ignorare il mio messaggio, non sai cosa stai facendo, ripeto niente di male, ma tu preferisci imparare a pescare o comprare il pesce già pescato?
Bombola in alto o bombola in basso che vuol dire?
Bombola “in alto” per convenzione tra tecnici significa “caricare vapore” (non gas), bombola in basso significa “caricare liquido”.
Ora siccome non si capisce niente dal manuale, cerca di capire TU cosa stai facendo, altrimenti sei come quello che segue il navigatore satellitare e si trova giù per il ponte che hanno demolito la settimana scorsa e il navigatore non era aggiornato.
Cerca di sapere TU cosa devi fare !
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Non vedo cos’ha di sbagliato il manuale,Dimensioni tubo,3/8” lato gas e 1/4” lato liquido.
Cosa c’entrano le istruzioni della macchina con la bombola?
Devi caricare sul lato gas (aspirazione) in fase liquida.
Link al commento
Stefano Dalmo
Ancora   in dubbio !  Non ho capito   , avevi detto che avresti ricaricato .
Link al commento
Oggi ho fatto la ricarica  a modo mio come promesso ,nonostante tutte le vostre osservazioni, è andato a buon fine,funziona
ringrazio tutti i partecipanti , molti dei quali però ne sanno meno di me dicendo solo banalità,bravi nella teoria ma ho i miei dubbi nella pratica.
ROBERTICE è stato la persona che ha risposto esattamente alla mia domanda.
CLICK0 ,ha risposto esattamente al contrario;
ALDIXG ,ha risposto esattamente, e rispondo che il gas che ho inserito,è stato aggiunto lentamente, facendo attenzione alla  lettura sul manometro, il tubo sottile cominciava a sbrinarsi e all'interno si sentiva l'aria fresca; misurando alla fine ben 300 g di gas inserito.; alla faccia del cossiddetto tecnico che è venuto a casa, con la bombola mezza vuota e dando la colpa al compressore.
ALESSIO MENDITTO, troppe parole  per dire che bisogna capovolgere la bombola;per poi dirmi di lascier stare non è per me.Dico questo perchè con lo stesso problema postato in guasti ,me l'hai scritto chiaramente, ma è una frase che ripeti spesso. Mi aspetto solo consigli, poi se sono duro a capire, pazienza , non è necessario rispondere in quel modo..
XXXXbazzookaXXXX, hai risposto al contrario, troppa teoria ,con l'aggiunta di .... (tubo strozzato, filtri intasati,ecc.) ,non hai preso in considerazione la mancanza del gas .
DAVID ONE71, ,,hai risposto sulla brina che io ho evidenziato.
Stefano Dalmo ., l'unico che mi ha incoraggiato nel fare la prova che io avevo deciso di fare, chiedendo solo un consiglio per non sbagliare.
                                     Grazie a tutti ,
Link al commento
Alessio Menditto
Ma non ho mai detto di lasciare stare, ho detto che piuttosto che fare cose di cui non sai il senso, prima cerca di capire cosa stai facendo.
Prendo atto che tu vuoi comprare il pesce piuttosto che imparare a pescarlo, non insisterò più, lo dicevo per te.
P.s. Le cose le ripeto spesso perché sono qui per questo.
Link al commento
Ospite
