carica gas r410a
29 minuti fa, boip ha scritto:
Ma scusa quei 300g perchè mancavano? Come hai fatto a stabilire quando fermarti? Come hai comprato il gas se non sei del settore?
Ho solo fatto una ricarica, il peso l'ho misurato dopo. Il dubbio mi è venuto quando ho visto il tecnico è venuto senza bilancia e una bombola da5 kg e poi l'ha scossa come se la stesse strizzando e la pressione non saliva.
Alessio Menditto
No no Archimede per carità non facciamo passare messaggi strani: per i clima inverter l’unica carica GIUSTA possibile è quella a peso, altre sono solo accrocchi.
Se ti hanno detto perché
13 minuti fa, archimede57 ha scritto:
Nel caso del tuo gas si deve caricare a pressione e non a peso,
per favore approfondisci.
ma si... funziona..
Ps. è ironico:smile:
Xxxxbazookaxxxx
12 ore fa, bulmax ha scritto:
XXXXbazzookaXXXX, hai risposto al contrario, troppa teoria ,con l'aggiunta di .... (tubo strozzato, filtri intasati,ecc.) ,non hai preso in considerazione la mancanza del gas .
Tu hai scritto:
Il 29/8/2020 alle 22:26 , bulmax ha scritto:
Si ghiaccia solo il tubo piccolo segno evidente che c'è poco gas
Io ti ho fatto sapere che il brinare del tubo di mandata può evidenziare anche altre molte cause,la mancanza di refrigerante ce l’avevi già messa tu nella lista.
Perché se convinto sia una carenza di refrigerante sovraccarichi l’impianto bye bye compressore,e questi sono i fatti,non la teoria 😉
Se tu poi scrivi “ha funzionato per anni perfettamente” escludo filtri ostruiti,tubo schiacciato e altro ma se non scrivi nulla nemmeno marca e modello esatto così uno almeno sa anno di costruzione e si fa un idea che vuoi che ti dica...
Alessio Menditto
29 minuti fa, archimede57 ha scritto:
richiederò informazioni come mi hai consigliato................
Facci sapere !
Si si tutto ok ma perchè mancavano quei 300g ?
Come ti ho scritto nell' altro post se non ripari il buco l'anno prossimo sei punto e a capo, hai buttato soldi (nel vero senso della parola) e hai commesso un reato penale.
Se prendi un chiodo con la ruota vai a farla riparare o stai a gonfiarla ogni giorno?
Fra l'altro, se il tecnico ha fatto il vuoto e trovato un guasto al compressore perchè non ha recuperato il gas?
Alessio Menditto
Io comunque sto leggendo una serie di comportamenti fuori legge che sto faticando parecchio a non chiudere la discussione, chiudo un occhio, anzi due per vedere dove andiamo a parare e in fondo pure questo è cultura.
6 ore fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto:
Tu hai scritto:
Guarda che sull'intestazione del titolo e 'scritto marca e modello, c'è scritto che ha funzionato egregiamente per tre anni fino all'estate scorsa,quest'anno ho avuto la sorpresa, l'ho fatto  ricaricare da un tecnico naturalmente e non ha trovato nulla ,che poi mi dice che ho messo il gas(ma non è vero) ed è il compressore che è guasto,....è scattata la molla.Ho avuto ragione.
Xxxxbazookaxxxx
Forse bulmmax ti stai confondendo con un altra tua discussione che ho letto solo questo pomeriggio di un Olimpia.
Perchè ne ha messo meno di 500g(era finito), e non avendo la bilancia ha pensato di averlo fatto, così da dubitare del compressore.
Da profano, del compressore guasto non ci ho creduto,ho solo pensato alla mancanza del gas,e mi son fissato.
Oltre al controllo delle cartelle e facendo il vuoto, nessuno si adopera alla riparazione ,costi elevati,tutti ti propongono la sostituzione dell'impianto. Vedremo
Si, si riferisce allo stesso impianto,,la discussione nella sezione guasti era per avere una situazione generale del problema, in questa dopo aver deciso cosa fare, la domanda era diretta,in quale modo dovevo mettere la bombola, e si finisce sempre in polemica
27 minuti fa, bulmax ha scritto:
nessuno si adopera alla riparazione [...] tutti ti propongono la sostituzione
certo, fino a che continuate a pagare i cioccolatai, i cioccolatai continueranno a proliferare... e visto che sanno solo installare (male) il nuovo, la loro diagnosi sarà sempre "qualsiasi problema = clima nuovo"
mi raccomando poi continuate a lamentarvi che i tecnici sono tutti ladri e vogliono solo fregarvi, intanto i cioccolatai si fanno la terza casa al mare ed i professionisti onesti la fame
Scusatemi , ma credo che la discussione sia arrivata  al  termine   per cui era nata.
Grazie .
Ospite
