ntc 80 sostituirla momentaneamente
Ciao a tutti, in una scheda a causa di un corto è partita una ntc dove sembra rimasta tutta la sigla, ntc 80, ora i negozi quelli aperti non c'è l'hanno l'ho ordinata sulla playa ma ci vuole qualche giorno perchè arrivi, intanto volevo bypassarla con una resistenza, secondo voi è possibile tipo con una resistenza da 39ohm 5w, naturalmente ho sostituito i componenti che creavano il corto e sembra non ci siano problemi, volevo dare alimentazione e tentare a vedere se la scheda funziona.
Expand
Se il circuito dove è montata si aspetta una resistenza di un certo valore a regime puoi farlo, con quel valore.
80 Ohm dovrebbe essere a freddo, mentre calda è molto più basso, circa 20 Ohm
Infatti ho provato un pò a naso con una r da 20 ohm 5w ha funzionato e ho potuto vedere che non c'èrano altri guasti, ora attendo che mi arrivi e poi rimonto la sua ntc da 80, grazie.
se è uno switching grosso (lo stesso del TL494?) la ntc serve solo ad evitare il picco iniziale di corrente a condensatori scarichi, un resistore fisso o anche una lampadina in serie vanno bene per fare le prove
Expand
no no altro problema altra scheda:thumb_yello:
