Gruppo elettrogeno collegato alla linea prese...
Salve a tutti, vorrei sottoporre una domandona riguardo i generatori di corrente a benzina...
In questi giorni di maltempo e bombe d'acqua improvvise, mi sono deciso di comprare un gruppo elettrogeno in modo da soperire alla mancanza della linea elettrica enel...
Avendo 3 pompe collegate all' impianto elettrico della casa in modo permanente, ho sempre paura di andare sott' acqua nel caso di blackout improvvisi e permanenti...
Allora, la mia intenzione e' quella di alimentare la linea prese con il generatore, chiaramente avendo prima sganciato l' interruttore differenziale/magnetotermico generale che alimenta il seminterrato...
Il costruttore del generatore dice espressamente che questo tipo di applicazioni non si possono fare ma io credo non ci sia niente di scorretto nel momento in cui seziono la linea elettrica...
Che ne pensate?
1 ora fa, martinetto ha scritto:
Che ne pensate?
Che bisogna sempre attenersi alle prescrizioni del costruttore.
Se proprio vuoi usare il generatore come generatore di soccorso, cabla una linea apposita per l'alimentazione delle 3 pompe e commuta questa linea tra impianto domestico e generatore.
poi devi anche veriifcare che la potenza del generatore sia in grado di sostenere l'avviamento contemporaneo di tutte e 3 le pompe.
Ciao Livio, grazie della risposta... commutare i 3 circuiti dove ci sono anche i condensatori non e' facile da fare... in quanto il cablaggio e' stato fatto all' interno del centralino...
Ciao martinetti
Da valutare, ma io sarei propenso a consigliarti un quadro con avviamento automatico   , e relativi rele  di scambio
Il problema non è se è facile o difficile, il problema è che quello che vuoi fare non si può fare.
perchè non scrivi marca e modello del generatore, le sue caratteristiche ed i dati di targa delle 3 pompe?
e la volta che ti dimentichi di sezionare l'impianto a monte e qualche tecnico enel ci rimette la pelle come la metti?
come ti e' gia' stato detto cio' che vuoi fare e' assolutamente vietato. le soluzioni te le hanno gia' proposte
1) quadro di scambio
2  commutatore sulla linea che alimenta le pompe, comunque rischiosa nel caso di guasto a qualche contatto interno.
altre soluzioni sono solo inutili e pericolosi accrocchi
