kappaste Inserito: 30 agosto 2020 Segnala Inserito: 30 agosto 2020 Sto valutando di integrare il progetto dell'impianto dei nuovi uffici aziendali (in ristruttarione) con un sistema domotico. Ho iniziato ad informarmi sullo standard KNX e i sistemi Vimar (possibilmente mi piace affidarmi a produttori italiani) Leggendo questo forum ho scoperto che il sistema By-me dovrebbe essere compatibile ed integrabile con KNX e considerando il costo più basso mi sembra interessante. Vimar propone poi il sistema completamente wireless "View Wireless", il view wireless ha di interessante le connessioni dei comandi via bluetooth e la compatibilità con i comandi bluetooth senza batterie, per me molto utili per poterli attaccare facilmente e senza cablaggi su pareti vetrate. Leggendo i vari cataloghi, sito e depliant, Vimar parla spesso di possibilità di connessione ed integrazione con altri sistemi ma non ho trovato indicazioni sulla possibile connessione tra View Wireless e By-me. Qualcuno sa dirmi qualcosa in più?
Gionatan Toldo Inserita: 30 agosto 2020 Segnala Inserita: 30 agosto 2020 (modificato) 10 ore fa, kappaste ha scritto: Vimar propone poi il sistema completamente wireless "View Wireless", il view wireless ha di interessante le connessioni dei comandi via bluetooth e la compatibilità con i comandi bluetooth senza batterie Ciao, non mi risulta venga adottato il sistema bluetooth, ma è ZigBee green energy: l'unico sistema wireless possibile senza batterie e con pulsanti elettrodinamici. Pertanto se Vimar non propone driver o qualche attuatore, puoi facilmente integrarlo con elettroniche di altri produttori ma che siano certificate ZigBee 3.0. Le elettroniche ZigBee standard o light non supportano l'implementazione ZigBee green energy. Modificato: 30 agosto 2020 da Gionatan Toldo
kappaste Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2020 SI, il Vimar View Wireless può lavorare sia in Zigbee che in Bluetooth, se lavora in bluetooth si può utilizzare direttamente il comando radio senza batterie 03925. Lo trovi indicato a pag. 32 di questo catalogo: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/B_C20011catalogoserieciviliconnesse_IT.88557.pdf
mauropa Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 Se parli di uffici aziendali io senza dubbi mi indirizzerei su knx e non su by me che semplicemente una domotica easy per residenziale. Ciao Maurizio
kappaste Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2020 2 minuti fa, mauropa ha scritto: Se parli di uffici aziendali io senza dubbi mi indirizzerei su knx e non su by me che semplicemente una domotica easy per residenziale. Ciao Maurizio Grazie del consiglio, sai se ci sono comandi wireless (meglio senza batterie) tipo EnOcean, per KNX?
