gas2011 Inserito: 30 agosto 2020 Segnala Inserito: 30 agosto 2020 Salve a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto per avere una Revisione dello stato dell'arte nello sviluppo di encoder e righe magnetiche. Infatti, di fianco alle soluzioni ottiche (encoder assoluti/relativi/sincos ottici e accenni alle righe ottiche), stanno prendendo sempre più piede soluzioni magnetiche (non resolver, ma veri e propri encoder magnetici, righe magnetiche). Queste soluzioni hanno pro e contro rispetto a quelle ottiche e stanno subendo diverse trasformazioni. mi vanno bene ogni materiale tecnico(Ad esempio brevetti, materiale scientifiche, ricerche ecc) per capirne il funzionamento e pro e contro. grazie mille saluti
rfabri Inserita: 30 agosto 2020 Segnala Inserita: 30 agosto 2020 32 minuti fa, gas2011 ha scritto: stanno prendendo sempre più piede soluzioni magnetiche Non che sia informatissimo ma non ne avevo mai sentito parlare se non per applicazioni con pochissimi impulsi giro, quelli che dici tu che caratteristiche hanno?
gas2011 Inserita: 30 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2020 Grazie, sinceramente dovrei fare una tesina su questi 2 tipi encoder. Non ci sono dei tipi specifici .
Marcello Mazzola Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 (modificato) Nella fonderia dove lavoro li abbiamo tutti e 2, ma fanno lavori completamente diversi...L'encoder di tipo magnetico se non ho capito male la tua richiesta non è altro che un sensore induttivo che sente l'alternanza di un conduttore (tipicamente il ferro) quando lo si avvicina. Quersto tipo di applicazione per esempio da noi è usata come "controllo giri nastri". Sui nastri di trasporto della terra abbiamo su tamburo folle una Camma di ferro che gira insieme al tamburo. il sensore è fisso tramite una staffa. Ogni volta che il tamburo fa un giro davanti al sensore quest'ultimo manda un impulso al plc. Se per qualsiasi moitivo il contattore del nastro è attivo, ma il plc non sente l'impulso dato dalla camma sul sensore induttivo il plc sgancia il contattore fermando il nastro perchè potrebbe esserci qualche problema a livello meccanico (cinghie strappate, motoriduttori inchiodati nastro strappato etc etc). Oppure se non si ha un plc esistono centraline "ignoranti" che fanno la stessa cosa interfacciabili con normalissimi relè. Gli encoder ottici invece sono molto più veloci e precisi e li abbiamo per esempio su uno scaffalatore automatico adibito a "parcheggio" anime per fonderia. lavora con motori e azionamenti che hanno bisogno di queste encoder per poter sapere quote e velocità di manovre per non sbattere. Modificato: 2 settembre 2020 da Marcello Mazzola
