Lavastoviglie Ariston LI 680 duo
Con qualunque programma la lavastoviglie inizia il ciclo (scarica- ricarica l'acqua) ma poi riscarica e lampeggiano i led n. 5 e n. 7 da sinistra (al n.5 è assegnato "2" al n.7 è assegnato "8") quindi 8+2=10 (errore A10= problemi riscaldamento acqua) attribuibili ovviamente: alla rottura della resistenza, al relè che da la 220V alla resistenza, o comunque a tutto ciò che è a servizio del funzionamento della resistenza cablaggi compresi.
Controllata la resistenza con valore circa 26 ohm  (quindi ok); ispezionata la scheda elettronica è risultato uno dei cavi in uscita della 220V bruciato.
Sostituito tratto di cavo direttamente saldato sulla pista della scheda.
Stefano Dalmo
Grazie per la condivisione della tua esperienza  .
  • 10 months later...
Ciao @fdefi, hai l'elenco degli errori della LI68DUO ? non riesco a trovarli da nessuna parte, la mia lampeggia l'ultimo led, il settimo. Si trova magari in giro il service manual ? oppure già avere l'elenco errori sarebbe buono. Grazie
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
