PNP e NPN
Ciao a tutti.  Dovrei collegare una scheda a 16  uscite NPN, ad una scheda che accetta ingressi PNP.
Normalmente in questi casi metto un relè elettromeccanico di  interfaccia.
Esiste una soluzione alternativa meno dispendiosa per risolvere il problema o questa è l'unica possibile? ( Non posso utilizzabile bus di campo)
Grazie a tutti come sempre.
Esempio un modulo con 16 fotoaccopiatori.
Io prenderei 4 Pc817-4 e 16 resistenze da 3K3 montandoli su un pezzo di mille fori...
Se non serve isolamento galvanico bastano pure da 1 a 3 resistenze + un transistor di segnale per ogni uscita. Sapendo le tensioni di alimentazione e altre due cose ti posso fare uno schemino sicuramente funzionante. Se invece serve isolamento allora i fotoaccoppatori come ti hanno consigliato sono obbligatori.
Verissimo, io avevo realizzato con fotoaccopiatori perché riuscito a fare un PCB universale che poteva fare anche con isolamento galvanico PNP PNP, PNP NPN, NPN PNP, NPN NPN ..
Grazie per le risposte!
Per max la tensione di alimentazione  è 24 Vdc, ti servono altre info per i dati del circuito?
Approfitto della disponibilità per chiedervi se potrebbe funzionare un'altra soluzione, realizzata con due alimentatori da 24 dc in serie, con il punto mediano a terra.
Con il collegamento così effettuato, la 24 Vdc con il positivo a terra alimenterebbe la scheda di ingresso PNP, mentre la 24 Vdc con il negativo a terra alimenterebbe la scheda di uscita NPN, secondo voi è una stupidaggine o potrebbe funzionare?
Adesso capisco il perchè della tua foto del profilo....
Tornando seri, se l'inversione del comando non ti crea problemi (perchè magari puoi invertirlo via software) potresti tentare una soluzione semplicissima: una resistenza tra l'ingresso ed il positivo di alimentazione. Praticamente deve essere abbastanza piccola da permettere all'ingresso di riconoscere IN MODO CERTO lo stato logico 1 e non deve essere troppo piccola da superare la massima corrente che può assorbire l'uscita NPN. In pratica metti la più piccola possibile per non superare le specifiche dell'uscita e vedi se funziona (ovviamente con il comando invertito....) dopodichè la aumentifino a quando il comando non viene più riconosciuto con certezza. Alla fine fai una via di mezzo. Se non puoi invertire il comando devo farti il famoso schemino.
Lato led del foto accoppiatore metti una resistenza da 2,7/3,3Kohm da 1/4W.
La soluzione della pura resistenza a patto che l'inversione dello stato logico, dipende dalla corrente che assorbe il circuito d'ingresso. usata diverse volte con PLC Omron datati, resistenza da 1Kohm (massima corrente @24V sono 24mA) quindi consigliata una resistenza da 1W P=Ve2/R.
