Stefano Leoni Inserita: 30 dicembre 2020 Segnala Inserita: 30 dicembre 2020 Salve, credo di avere lo stesso problema ma vorrei essere certo prima di affrontare spese. Ho il cestello che si muove su e giù, gira con fatica e quando lo fa si sente un rumore come se strusciasse... Ho smontato il mozzo "dietro", e ho visto che il perno che esce (dovrebbe far parte della crociera) si muove (allego foto del perno). Vorrei capire se è normale che si muova e quindi è un problema di cuscinetti che non tengono ben fermo o se è proprio la crociera ad essersi rotta. Grazie
bellastoria84 Inserita: 31 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Se provi a girare il perno e il cestello non si muove esattamente come un corpo unico allora vai liscio che è la crociera. Prima di fare acquisti apri la vasca e guarda dentro. Se poi sei solito fare cicli a casse temperature e usare detersivo liquido allora vai ancora più liscio che è la crociera... Se vuoi ti faccio avere i contatti del rivenditore che la vende ai prezzi più bassi del mercato... Ciao
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2020 Segnala Inserita: 31 dicembre 2020 Gli accodamenti son vietati dal regolamento (leggere il regolamento per favore). Bisogna sempre aprire una nuova discussione
