SPAC Automazione 2020
Buongiorno a tutti.
Sono nuovo sul forum e avrei delle cose da chiedervi riguardo a SPAC automazione.
Penso che sia un argomento nuovo, ho provato a guardare nei post già presenti e non ho trovato nulla.
Utilizzo da 2 anni SPAC automazione e siccome non mi hanno fatto fare nessun corso (escluso quello che offre spac di livello 1 gratuito)
ogni tanto ho delle lacune che devo colmare e siccome non sono riuscito a farmi dare queste informazioni dall'assistenza provo a chiedere a voi.
Un mio nuovo collega che usava EPLAN mi ha detto che è possibile generare lo schema elettrico PLC in modo quasi automatico, sia basetta I/O che il componente collegato.
Questa funzione è possibile farla anche con l'uso di SPAC?
Premetto che già conosco le funzioni "Gestione PLC e gestione Bit".
Ciao , qualche versione fa di Spac ( almeno 4 o 5 versioni fa se non ricordo male ) In gestione Plc - gestione Bit c'era un campo che si poteva compilare con il tipo di utenza ma poi questa funzione è stata abbandonata penso perchè poco usata , io stesso l'ho provata per uno o due schemi ma poi l'ho abbandonata subito. Con Spac 2020 non si può fare o per lo meno io non conosco il modo per farlo.
Ciao grazie della rapida risposta.
Secondo me è un grande peccato, perchè velocizzerebbe molto i tempi di disegno e quando tornano gli schemi dal cantiere stravolti le modifiche sarebbero molto più rapide.
Su questo forum ci sono dei file caricati dagli utenti riguardante SPAC su eventuali funzioni avanzate (generali)?
Ciao , come ti ho scritto anch'io dopo averla provata qualche volte ho abbandonato quella funzione perchè piuttosto macchinosa ed in realtà meno veloce e pratica rispetto a mettere poi i componenti in un secondo momento.
In Spac automazione 2020 esiste una libreria nativa con molti brand Plc.Puoi crearti in drag and drop la tua configurazione plc comprensiva di accessori(sd-batteria-morsettiere),
estrapolare in xls la lista bit per modificarla ed in automatico costruisce le pagine complete di tutte le schede per il collegamento elettrico , il sonnottico e il layout e ritrovi il tutto  nella distinta materiali.
@LAOPO ciao, grazie della risposta.
Come detto sopra sono a conoscenza delle funzioni "gestisci BIT/PLC" e le so utilizzare a dovere, ma la mia domanda era leggermente diversa.
Mi è stato detto che è possibile generare da una lista exel xls direttamente il componente che si vuole mettere sull'ingresso o sull'uscita, come può essere un proximity o una elettrovalvola.
Sai qualcosa a riguardo?
Infatti andando in "gestisci bit/plc"/opzioni/opzioni di disegno si apre una finestra e c'è la funzione "disegno utenze".
Nello specifico vorrei capire se questa funzione mi sarebbe d'aiuto o no, siccome in EPLAN è molto utilizzata.
