AriannaB Inserito: 31 agosto 2020 Segnala Inserito: 31 agosto 2020 Buongiorno, ho un magnetotermico 16A che dovrebbe riguardare il circuito prese, però sia se l'interruttore è su o giù, non cambia nulla, tutto funziona correttamente. Ora dal momento che un magnetotermico non operativo non serve a nulla, stavo pensando se è meglio mettere i fili in uscita sotto all'interruttore generale da 32A (magnetotermico differenziale) oppure se mettere i fili in entrata e uscita (fase con fase e neutro con neutro) insieme in un morsetto volante.Grazie in anticipo
Marcello Mazzola Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 mi spiace, ma non si possono modificare i cablaggi di un centralino senza avere un minimo di esperienza...evidentemente c'è qualcosa che non torna, chiama l'ultimo che ci ha messo le mani o un professionista. Se non ci fornisci qualche dettaglio in più o la storia deell'impianto oltre questo non sapremmo cosa consigliare
Mommy Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 Cè da aggiungere che nessuno ti mette un magneto termico solo per fare da tappo, quindi a qualcosa servirà....
AriannaB Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2020 E' un quadro elettrico composto da un interruttore magnetotermico differenziale generale da 32A, un magnetotermico da 16A che controlla il condizionatore e un magnetotermico da 16A che non controlla nulla pur avendo al suo interno dei cavi.
reka Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 magari è guasto e basta cambiarlo.. se hai un tester lo puoi provare..
AriannaB Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2020 37 minuti fa, reka ha scritto: magari è guasto e basta cambiarlo.. se hai un tester lo puoi provare.. Come lo uso il tester?
reka Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 (modificato) sarebbe meglio prima vedere delle foto di questo quadro senza coperchio, è davvero strano un guasto del genere.. comunque se sei decisa a guardarci da sola e hai un tester la verifica si fa abbastanza in fretta: -togli corrente -togli il coperchio -metti il tester in prova di continuità e i puntali uno sulla vite in alto del MT incriminato e uno sulla corrispondente vite in basso, se funziona deve dare continuità solo se sul 1. (fai la prova su entrame le coppie di morsetti corrispondenti) se da continuità anche su 0 o è guasto lui o hai dei collegamenti stravaganti nel quadro. Modificato: 31 agosto 2020 da reka
Giulio Ohm Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 Arianna, stante la incompetenza in materia, il mio consiglio e di non metter mano al quadro e se ritieni ci sia un problema nel quadro di chiamare un elettricista,
AriannaB Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2020 1 ora fa, reka ha scritto: sarebbe meglio prima vedere delle foto di questo quadro senza coperchio, è davvero strano un guasto del genere.. comunque se sei decisa a guardarci da sola e hai un tester la verifica si fa abbastanza in fretta: -togli corrente -togli il coperchio -metti il tester in prova di continuità e i puntali uno sulla vite in alto del MT incriminato e uno sulla corrispondente vite in basso, se funziona deve dare continuità solo se sul 1. (fai la prova su entrame le coppie di morsetti corrispondenti) se da continuità anche su 0 o è guasto lui o hai dei collegamenti stravaganti nel quadro. Grazie mille, suggerimento utile e concreto.
Lorenzo-53 Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 Io toglierei corrente dal contatore non dal quadretto, si sa mai
Giulio Ohm Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 6 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Io toglierei corrente dal contatore non dal quadretto, si sa mai Come esperienza insegna, nemmeno questo ti mette al sicuro, ed è per questo che non si mette mano ad un quadro elettrico se non si hanno competenze.
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 6 minuti fa, Giulio Ohm ha scritto: Come esperienza insegna, nemmeno questo ti mette al sicuro, ed è per questo che non si mette mano ad un quadro elettrico se non si hanno competenze. Approvo e sottoscrivo. I
AriannaB Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2020 Il 31/8/2020 alle 13:32 , reka ha scritto: sarebbe meglio prima vedere delle foto di questo quadro senza coperchio, è davvero strano un guasto del genere.. comunque se sei decisa a guardarci da sola e hai un tester la verifica si fa abbastanza in fretta: -togli corrente -togli il coperchio -metti il tester in prova di continuità e i puntali uno sulla vite in alto del MT incriminato e uno sulla corrispondente vite in basso, se funziona deve dare continuità solo se sul 1. (fai la prova su entrame le coppie di morsetti corrispondenti) se da continuità anche su 0 o è guasto lui o hai dei collegamenti stravaganti nel quadro. Ringrazio reka per il suggerimento, mi ha permesso di capire che l’interruttore funzionava. Ho quindi aperto un quadretto vicino al soffito, dove terminavano i fili e non avevano nessun collegamento. Ho tolto i fili e i 2 magnetotermico e ho messo un magnetotermico differenziale.
