TV PANASONIC TX-L55DT60E
Salvatore Esposito
Salve a tutti, ho il seguente problema con il tv LED sopra citato: il tv stenta ad avviarsi (LED verde lampeggiante) quando lo fa (LED verde fisso) appare il logo fisso sullo schermo SMART VIEIRA. per accenderlo o per spegnerlo devo agire della tastiera del tv perchè il telecomando non risponde a questi comandi. Spero in qualche Vostro buon consiglio anche per il reperimento della schema elettrico.
Grazie anticipatamente😃
anche lo schema sarebbe di poco aiuto per un guasto del genere. Sembrerebbe un problema di firmware impallato e da ricaricare
Salvatore Esposito
Grazie Riccardo, ho reperito il firmware e lo carico secondo procedura, vi aggiorno.
Fai una foto al vano schede, potrebbe essere un problema al processore ma anche altro chip audio o video  che non risponde, per problema di alimentazione. Fai una controllata a tutti i regolatori che riesci a trovare, con lo schema meglio..
Salvatore Esposito
Ero pronto per aggiornare il software, intanto sono trascorsi circa 5 min la tv è ripartita da sola ed ha inziato a fare da sola la ricerca canali, che risultava lenta, alla fine rispondeva lentamente ai comandi e l audio era intermittente. La sensazione è stata che l' alimentazione era in sofferenza e magari qualche tensione più bassa. Dopo un po la tv si è spenta e ancora il logo smart vieira sul display, ho deciso di sostituire i quattro elettrolitici sulla scheda di alimentazione e i tre fotoaccoppiatori. ovviamente in queste condizioni non ho più aggiornato il software con la penna usb. Vi aggiorno
Forse erano meglio quelli originali che quelli che hai messo, chissà, i regolatori sulla mainboard dovresti controllare, chissà che altra scheda c'è , io non vedo foto..
