marcocasco Inserito: 31 agosto 2020 Segnala Share Inserito: 31 agosto 2020 Rientrato dalle ferie ho acceso la lavastoviglie ma mi ero scordato di aprire l'acqua, giustamente si era accesa la spia , al che ho aperto l'acqua ma la spia è rimasta accesa e non è più partita, l'elettrovalvola ora emette uno strano ronzio, non so se si può resettare o se va sostituita, ho letto staccare la spina per un giorno, ho provato ma nulla, sempre lo stesso problema, sapete se c'è un modo per forzare l'apertura della elettrovalvola o altri suggerimenti su come come risolvere? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2020 Non è che è semplicemente il filtro all'ingresso dell'elettrovalvola tappato da qualche detrito? Stacca il tubo e controlla… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2020 Valvola acquastop sotto al rubinetto ? Accertati che sia pulito il filtrino nella valvola , poi in caso negativo , smonta la fiancata dove entra il tubo e staccalo dalla tasca laterale , appoggialo in un secchio e avvia la macchina , se non esce acqua va sostituito tutto , se esce acqua il problema è la tasca tappata e da decalcificare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 (modificato) si è la valvola acquastop sotto il rubinetto ho fatto me dici tu ma è sempre bloccata non si apre per fare uscire l'acqua, tra l'altro il filtro era perfetto, mi sa che va sostituita , tks speriamo sia solo quella 😉 Modificato: 1 settembre 2020 da marcocasco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 scusate una curiosità, dato che ho ordinato la valvola e ci vorrà quanche giorno è possible bypassarla e usare la lavastoviglie senza o faccio qualche danno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan037 Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 Potresti bypassarla ma faresti caricare acqua alla lavastoviglie all'infinito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2020 eh immaginavo, vabbè aspetto il ricambio speriamo arrivi in fretta, tks Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 5 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 (modificato) cambiato la pompa e ora la lavatrice si avvia, il problema è che non si spegne più, alla fine mi è saltata la corrente è uscita l'acqua e si sentiva odore di bruciato, l'ho fatta ripartire ma non si vuole spegnere, devo resettare qualcosa ò partita anche la resistenza? quando l'ho interrotta la lavatrice era calda all'interno ma l'acqua era fredda Modificato: 5 settembre 2020 da marcocasco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 Mi auguro che non hai fatto corti con i fili . Controlla che non vi sia acqua sul fondo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 ho fatto un corto con i fili nello smontare la pompa, però poi ha funzionato senza problemi, comunque l'ho fatta andare per un paio di ore e non è saltata più certo un po' di odore di bruciato dopo due ore che va ininterrotamente si sente, acqua all'interno della lavastoviglie l'ho tolta alzando il tappo della pompa, quando l'interrompo c'è sempre perchè va in continuazione sembra che continua a caricare e scaricare l'acqua senza fermarsi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 E tu ti metti a smontare senza togliere tensione !! E pensi che non sia successo niente alla scheda ,dove fa capo ! Te lo auguro , ma a me non sembra da quanto riporti . 1 ora fa, marcocasco ha scritto: l'ho fatta andare per un paio di ore e non è saltata Cosa intendi , cosa non è saltata più , la tensione in casa ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 Direi di no, quando l'ho smontata (per fare la prova se fosse un problema alla pompa) era senza tensione ma senza accorgermi ho pizzicato i fili, quando l'ho fatta ripartire è andata in corto, poi ho cambiato la pompa e dopo qualche ora è saltata la corrente presumo dall'odore di bruciato che si sia surriscaldato qualcosa, comunque ora non scatta più , almeno dopo un oretta che andava non è scattato nulla, oltre non sono andato perchè sentivo sempre odore di bruciato. Dato che l'acqua è fredda presumo che non funzioni la restistenza o qualche altra cosa, non so se va resettata la scheda o che verifiche si possono fare per identificare il componente non funzionante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 6 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 (modificato) Quel tipo di lavastoviglie utilizza per tutti gli errori sempre il led del rubinetto dell'acqua è come la spia del guasto motore nelle auto, quindi quando non si conosce il funzionamento della macchina bisogna entrare in diagnosi per verificare l'eventuale errore. Da come descrivi l'accaduto considerando che non scalda è possibile che la resistenza sia difettosa con il risultato che bisogna cambiare anche il motore perché la resistenza non è fornita separatamente......non capisco questo tipo di discussioni, se chiamavi l'assistenza sicuramente risparmiavi in tempo e soldi perché è un guasto che i tecnici della Bosch conoscono a memoria. Modificato: 6 settembre 2020 da campiglia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 6 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2020 bhè di sicuro l'acquastop era da sostituire, ed è quelllo che dava errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 7 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2020 Spera, come ti hanno già detto, che il corto non ti abbia fritto la scheda (che l'odore di bruciato venga da lì?). Io farei così: per prima cosa darei un'occhiata alla scheda, poi controllerei col tester che la resistenza sia sana e non sia interrotta, o a massa, o in corto, e infine collegherei un carico fittizio alla scheda al posto della resistenza per vedere se la scheda la alimenta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 7 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2020 mha visto la resistenza è integrata al motore il danno in ogni caso supera il valore della lavastoviglie, direi che è venuto il momento di salutarla 😉 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 21 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2020 (modificato) Dato che ieri non avevo una mazza da fare prima di buttarla ho smontato la scheda, il danno è sul triac (z9m g f034), qualcuno sa dove si può reperire uno uguale o compatibile? Ho cercato in rete ma non trovo nulla allego le foto, tks Modificato: 21 settembre 2020 da marcocasco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2020 Te lo avevo detto!! Vedi bene che si trovano , in rete e dai rivenditori di componenti elettronici . Pulisci bene intorno , piste ecc e controlla che non siano saltati altri componenti , come resistenze ecc . Mi pare dovrebbe essere da 1A 600 V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 21 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2020 (modificato) Si si sono bruciate anche tutte le resistenze intorno e sono saltate tutte le piste, vedro ricostruirle copiandole dal circuito a dx che mi pare con lo stesso schema 🤞però il triac uguale non lo trovo, dici che questo va bene?https://www.ebay.it/itm/1-pezzo-TRIAC-Z0109MN-SMD-CODE-Z9M-1A-600V-Igt-10mA-ST-Microelectronics/112417867417?hash=item1a2ca08699:g:yL8AAOSwaeRZJWUf Modificato: 21 settembre 2020 da marcocasco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2020 I dati sono gli stessi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 22 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 settembre 2020 Tks Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 23 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 settembre 2020 (modificato) Ho dissaldato tutto e fatto le misure, ma per il condensatore e le resistenze che tensione d'esercizio devo utilizzare? Un datasheet della scheda da qualche parte si trova? con procond 9000 351651 non trovo nulla Modificato: 23 settembre 2020 da marcocasco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcocasco Inserita: 30 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2020 uff....ricorstruito il circuito, ora l'acqua si scalda ma la lavatrice va sempre, non termina nessun programma per poi arrestarsi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
