DUE DOMANDE IN GENERALE
Buona sera a tutti , volevo farmi due domande :
1) quale è la corrispondenza dei diametri tra multistrato e tubazione zincata?
il 3/4" corrisponde ad un 20 multistrato , un 1" corrisponde ad un 26 multistrato ed un 1_1/4" corrisponde ad un 32 ? è esatto?
2) dopo quanti attacchi sul collettore si passa da un 3/4" ad un 1" per acqua fredda e calda sanitaria? vero è che posso comporre molti collettori da 3/4" per avere più uscite ma ci sarà un limite che mi fa passare al collettore da 1".
Sapete darmi qualche dritta , grazie sempre.
1/2 di ferro è un 20 multistrato
3/4 è 26
1 pollice è 32
1 1/4 è 40
Se fai un impianto a collettore puoi ridurre le uscite usando il 16 multistrato
I collettori sono accoppiabbili tra loro
Se le utenze non sono contemporanee (tipo docce in una palestra) ne puoi mettere diverse, non credo ci sia un numero preciso...7/8 le puoi mettere sicuro, poi puoi passare a un pollice o anche 11/4 ma serve anche la linea maggiorata.
Se occorre la contemporaneità vanno dimensionati collettore e linee
ok grazie ma avevo letto che un pollice è circa 25.4 quindi un 26 multistrato dovrebbe essere un 1" dove sta l'errore ?
grazie
Un pollice è 34 esterno (tubo zincato)
Il 3/4 zincato è 27 esterno
Il 26 multistrato è esterno e anche se ha uno spessore maggiore del tubo zincato essendo liscio dentro da la stessa portata del 3/4
Modificato: da robertice
aggiunta
