Regolazione contrasto, luminosità e colore 14m4
Salve, ho acquistato recentemente, usato, un Mivar 14m4 da usare per un'installazione multimediale. Mi è stato dato, come telecomando, l'X3.
Ho cercato in lungo e in largo ma non riesco a trovare la combinazione di tasti per accedere ai controlli di contrasto, luminosità e colore. Ho trovato un pdf con lo schema e il modo di accedere alla modalità service, che però non dovrebbe essere utile ai miei scopi. Nel pdf è presente un'immagine del telecomando e, tra l'altro, non mi sembra corrisponda all'X3...
Mi potreste aiutare?
Un grande grazie in anticipo!
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Di 14M4 ne esistono più versioni.
Se il tuo non ha il telecomando X3 potrebbe essere la prima versione. Magari posta una foto del frontale e del cassettino comandi.
Fulvio Persano
Se ricordo bene, il telecomando per il tuo Mivar dovrebbe essere il TC3.
Mivar _ - Tutte le Categorie - Annunci.it
Grazie mille!
Sai se sia possibile ottenere le regolazioni di Luminosità e Colore con qualche combinazione di tasti con il telecomando X3? Anche perché per il resto funziona perfettamente.
Aggiungo anche un altro elemento: avevo la necessità di automatizzare l'accensione del televisore e la sintonizzazione su AV, così ho pensato di clonare i codici con Arduino, un sensore a infrarossi e inviarli led. Non riuscivo a leggere gli impulsi a infrarossi con l'X3 (non so il motivo), così mi sono fatto programmare in un negozio di elettronica un telecomando generico per il 14m4 — per provare — e con quello sono riuscito a leggere gli impulsi e ad automatizzare l'accensione.
Quindi, oltre all'X3 avrei anche questo telecomando generico (Elite 2:1). Anche su questo non figurano direttamente le impostazioni di colore e luminosità.
Che voi sappiate, ci sono delle combinazioni di tasti standardizzate?
Grazie ancora per tutto!
Fulvio Persano
Non credo.
Che sappia io, no.
Se non ha "il menù" (e non lo ha, avendo i tasti dedicati per il contrasto), serve per forza un telecomando X1 o X2 che abbia quelli per luminosità e colore, sì
(N.B, anche se l'avesse, tali tasti dedicati funzionerebbero comunque)
Sul mio MadeForYou Simply 2:1 programmato come X2, luminosità e colore sono sui tasti colorati (e NON sulla combinazione di tasti con lo shift che nel manuale è descritta come luminosità +/-)
Per quanto riguarda clonare il telecomando, per coincidenza avevo provato e fallito pure io ieri basandomi su questo progetto: http://www.harctoolbox.org/arduino_nano.html (ma adattando il programma per farlo funzionare su un Uno, e con un sensore non demodulante - probabilmente un TSMP??38 - preso da un telecomando universale difettoso ma di dubbia funzionalità [stando all'oscilloscopio non ne esce nulla]); non avendo trovato lo schema di un qualsiasi telecomando serie X$ ho trovato quello dell'Y1 (esteticamente simile, compatibile non so quanto), che usa un chip M3004LDT e può funzionare sia in modo modulato che non a seconda delle connessioni...
(se ti andasse di smontare il tuo X3 e dirmi che integrato usa, faresti un grosso favore a me e probabilmente a qualche altro in futuro!)
Beh, se quello fosse l'unico obiettivo...
Grazie a tutti per le risposte. Proverò i tasti colorati del telecomando universale e proverò anche a tornare nel negozio che me l'ha programmato; purtroppo non mi è stata data nessun tipo di documentazione.
Dunque: io ho seguito i video di Aliverti su YouTube che utilizzano la libreria IRremote — anche cercando online, quasi sempre ho trovato il riferimento a questa libreria. Ho usato un Arduino Uno e un sensore IR VS1838B. Sono riuscito a leggere i codici con il telecomando universale stando molto molto vicino al sensore (stranamente, gli impulsi di un telecomando di un televisore Samsung che ho in casa vengono letti anche a metri di distanza...).
Ho aperto il telecomando, il chip è anche nel mio caso un M3004LD.
Cosa curiosa: aprendo il telecomando, nella scheda di bachelite, c'è scritto X2 CS1056. Mentre nello chassis che scritto X3. Che sia un X2 con un diverso involucro? In questo caso pensate che i contatti che si trovano nella posizione — di un X2 — relativa a luminosità e colore funzionino?
Non sapevo di questa cosa! Non avevo fanno nemmeno ricerche in merito, onestamente. Ma probabilmente avrei scelto comunque la soluzione esterna perché non invasiva e perché, in ogni caso, è presente un Arduino nel set up dell'installazione.
Modificato: da cirkus
Non me lo sarei aspettato, però a questo punto penso proprio di sì!
Sinceramente non ho investigato, con il vecchio proprietario, sulle origini del telecomando o su eventuali riparazioni/sostituzioni.
Ma proverò! Sia con l'originale, sia con l'universale utilizzando anche i tasti colorati.
Speriamo bene.
