Hadx Inserito: 31 agosto 2020 Segnala Inserito: 31 agosto 2020 Buongiorno a tutti, È possibile utilizzare il corrugato del montante (contatore - quadro generale) per il passaggio di un FS17? Il montante in quel tratto viaggia come cavo unipolare (F+N). Preferirei evitare, ma mi serve per garantire la sfilabilità dei cavi. Si tratta comunque di un doppio isolamento, ma non so se c'è qualche altra norma/motivo per cui tale pratica vada evitata. Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 9 minuti fa, Hadx ha scritto: È possibile utilizzare il corrugato del montante (contatore - quadro generale) per il passaggio di un FS17? Non vedo controindicazioni...
ROBY 73 Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 Ciao Hadx, 12 minuti fa, Hadx ha scritto: È possibile utilizzare il corrugato del montante (contatore - quadro generale) per il passaggio di un FS17? Il montante in quel tratto viaggia come cavo unipolare (F+N). Preferirei evitare, ma mi serve per garantire la sfilabilità dei cavi. Si tratta comunque di un doppio isolamento, ma non so se c'è qualche altra norma/motivo per cui tale pratica vada evitata. Ma il corrugato è posato sotto terra o è fissato a parete? Il cavo a doppio isolamento a cui ti riferisci è quello che va dal contatore al quadro? Ma poi perché dovresti sfilare i cavi? Non è un motivo prioritario la possibilità di sfilare i cavi rispetto all'uso piuttosto di un cavo a doppio isolamento.
Hadx Inserita: 31 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2020 Grazie a tutti per le risposte. 32 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Non vedo controindicazioni... Ottimo, allora procederò così. 27 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ma il corrugato è posato sotto terra o è fissato a parete? Il corrugato è murato, il tratto di convivenza tra il montante e l'FS17 che andrei a posare è di circa 1 metro. 29 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Il cavo a doppio isolamento a cui ti riferisci è quello che va dal contatore al quadro? Col doppio isolamento mi riferisco al fatto che l'FS17, essendo un cavo 450/750V (quindi un gradino sopra al 300/500V) posato con altro cavo di eguali prestazioni costituisce un doppio isolamento. 31 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ma poi perché dovresti sfilare i cavi? Non è un motivo prioritario la possibilità di sfilare i cavi rispetto all'uso piuttosto di un cavo a doppio isolamento. Mi riferisco alla CEI 64-8 che prevede la sfilabilità successiva dei cavi posati nei corrugati. Essendo all'interno dell'abitazione (non l'ho specificato sopra: il tratto del corrugato dove passa il montante e che andrei ad utilizzare non è all'esterno, ma esclusivamente all'interno dell'abitazione) utilizzerò cavi FS17 e non cavi a doppio isolamento (tranne per le tratte esterne dove utilizzerò gli FG16, ma quella è un'altra storia).
ROBY 73 Inserita: 31 agosto 2020 Segnala Inserita: 31 agosto 2020 Ok ora che ti sei spiegato meglio allora non vedo controindicazioni nemmeno io
