Pro-face - consiglio
Cosa ne pensate dei pannelli Pro-face qualcuno li conosce bene sono validi o meglio stare su esa o siemens parlo naturalmente dei touch tft tipo gp 3000
grazie
Vai tranquillo, testati personalmente con connessioni PLC Omron e Rockwell...
Consiglio l'ultima serie AGP, sono più o meno simili a quella precedente ma il software di sviluppo è totalmente differente e
molto intuitivo.
B)
sono validi
Very good staff... Io personalmente se dovrei scegliere tra tutte e tre sceglierei Proface. B)
Mi associo sicuramente.
Ottimi prodotti. Non ho usato gli AGP, ma già con quelli precedenti non c'erano problemi..... :)
assolutamente belli.... peccato che (ora) siano di proprietà della schneider (telemecanique)
  • 2 years later...
Buongiono,ho un problemino con un lt3300 ...
Ho creato uno script per rinominare dei file usb ma quando devo incrementare il numero riesco ad arrivare solo fino a 9, es: cccc 1-cccc 9 se devo inserire cccc12 incrementa solo le decine cccc21...
quest e' l script:
memcpy([w:[#INTERNAL]USR09030],[w:[#INTERNAL]USR04984],16)
if([w:[#INTERNAL]USR09050]==0)
{ [w:[#INTERNAL]USR09032]=(0x2030)+[w:N_TRND_C]
endif
if([w:[#INTERNAL]USR09032]==(0x203a))
{[w:[#INTERNAL]USR09050]=1
endif
if([w:[#INTERNAL]USR09050]==1)
{ [w:[#INTERNAL]USR09032]=(0x2031)+[w:N_TRND_C]
endif
[w:[#INTERNAL]USR09033]=0x432e
[w:[#INTERNAL]USR09034]=0x5653
memcpy([w:[#INTERNAL]USR09070],[w:[#INTERNAL]USR09030],16)
_USB_rename("\SAMP01", "SA00000.csv", [w:[#INTERNAL]USR09070]#[t:0016])
if([w:m_error_usb]==0)
{ [w:[#INTERNAL]USR09001]=[w:[#INTERNAL]USR09001]+1
[w:N_TRND_C]=[w:N_TRND_C]+1
[w:[#INTERNAL]USR00000]=1
endif
dove sbaglio?
Ciao,
ho provato a dare un'occhiata al tuo script. Non mi è chiarissimo poichè non conosco perfettamente il tuo problema...
Tuttavia provo a buttare lì un'ipotesi: E se fosse sbagliata la posizione dei caratteri? Mi spiego meglio:la gestione di una stinga che si appoggia ad indirizzi word riporta normalmente i caratteri in posizione invertita all'interno di ciascuna coppia di caratteri. Il primo carattere della stringa risulta posto nel byte basso della prima word e pertanto lo leggi in seconda posizione. Così potresti vedere incrementare le decine semplicemente perchè le leggi al posto delle unità.
Se così fosse prova a giocare con la variabile di sistema LS9130: con valore zero leggi le stringhe come sopra descritto, con valore 1 al byte alto viene associato il secondo carattere in lettura.
Spero di averti dato qualche idea
Saluti
Ross
Ok grazie, inrealta' era necessario shiftare di 8 bit per scrivere il secondo carattere...
Altro quesito:
Ls2032 devo leggere il secondo bit per capire quando la connessione modbus viene interrotta...
Come faccio a puntare solo il secondo bit?
LS203201 senza separatore per puntare al secondo bit del registro LS2032
Dovresti poter usare anche uno dei mnemonici di sistema: [PLC1]#H_ErrorStatus è un bit che dovrebbe darti lo stato della comunicazione del pannello con il PLC1
Ross
