Shork Inserito: 1 settembre 2020 Segnala Inserito: 1 settembre 2020 Buongiorno a tutti, mi occorre ancora il vostro prezioso aiuto... mio figlio ha troncato il jack delle cuffie della Play Station... drammma!!! 🙂 Ho acquistato un nuovo connettore pensando di non avere problemi ma aprendo il filo ho trovato tanti... troppi colori: oro, rosso, verde e rosso/verde. Non posso provare con il tester in quanto il jack è salato via... mi date una mano per capire come collegarli? PS: ho inserito le immagini in pdf, con jpg, gif o png mi dava errore di estensione anche se è corretta. Grazie ancora jack_nuovi.pdf fili.pdf
Shork Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2020 Scusate ma non avevo visto bene.. i fili sono 4: rosso, verde, oro e bianco.... quest'ultimo era avvolto da filamenti di colore rosse e verde (vedi allegato) IMG_2374_(1).pdf
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Inserita: 1 settembre 2020 con un tester in ohmx1 misura la resistenza tra il comune (da cercare per tentativi) e ciascuno dei cavi spellati,indossando la cuffia. Su due di essi dovresti misurare resistenza bassa,qualche centinaio di ohm e sentire nel padiglione relativo un tac tac mentre tocchi il filo col puntale. i due restanti sono del microfono. Il connettore è jack 3,5mm a 4 contatti?
Shork Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2020 (modificato) Grazie per la risposta... il jack è da 3.5mm a 4 pin, da quello che ho capito rosso e verde sono l'audio destro e sinistro (o viceversa), il bianco il microfono e quello color ora la massa, qual'è il comune? Lo schema che ho trovato e che allego potrebbe essere corretto? Schermata 2020-09-01 alle 10.pdf Modificato: 1 settembre 2020 da Shork
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Inserita: 1 settembre 2020 17 minuti fa, Shork ha scritto: qual'è il comune? la massa color oro 17 minuti fa, Shork ha scritto: Lo schema che ho trovato e che allego potrebbe essere corretto? potrebbe ,anche se non è standard. Provaci,non succede nulla in caso di errore
Shork Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2020 Ok quindi per capire qual'è il filo dell'audio destro o sinistro uso il tester con il cavo oro e uno dei 3... quello che non fa tac tac è il microfono e va stagnato in fondo (posizione 4 del mio pdf)... i due audio rispettivamente al centro del jack e sull'aletta sinistra e il comune su quella destra, corretto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Inserita: 1 settembre 2020 secondo la foto del jack sì,anche se mi sembra strano che la massa sia il pin 3 e non il 4. Secondo me c'è un errore ,la massa comune è il pin 4 e il 3 è il microfono
Shork Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2020 Ok provo come dici e ti faccio sapere. Grazie tante
