differenziale e magnotermico
Inserito: (modificato)
salve ,
vorrei sapere se posso far montare insieme questi 3 componenti.Devo farli  sostituire su un vecchio impianto di casa  non a  norma:
Interruttore magnetotermico ABB ELSN201LC10 1P +N 10A 4.5kA C 1 modulo 230V;
https://www.leroymerlin.it/catalogo/interruttore-magnetotermico-abb-elsn201lc16-1p-%2Bn-16a-4.5ka-c-1-modulo-230v-31427151-p
Interruttore magnetotermico ABB ELSN201LC16 1P +N 16A 4.5kA C 1 modulo 230V;
https://www.leroymerlin.it/catalogo/interruttore-magnetotermico-abb-elsn201lc10-1p-%2Bn-10a-4.5ka-c-1-modulo-230v-31427144-p
differenziale ABB GFCI 25A Poli: bipolare System pro garantisce una protezione sicura in maniera compatta Tipo: F202A-25 / 0,03
https://www.amazon.it/gp/product/B001L5SLP4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AVOAI6B6SU1O0&psc=1#descriptionAndDetails
scusate la domanda ma sono  ignorante in materia.
allego foto del quadro attuale che vorrei sostituire, se qualcuno sa darmi un parere.
il contatore è vicino?
vedo che passi a 1 modulo, devi farci stare altro?
io in quel buco ci vedrei meglio un sezionatore (o magnetotermico) più due MTD
io sono al secondo piano ed il contatore è al piano terra del palazzo
non devo farci stare altro, ma a leroy merlin mi hanno  fatto compare quei due magnetotermici , il differenziale ancora non l ho preso.
Modificato: da paolo799
ah ok, allora il differenziale va bene, è di tipo A.
devi solo svecchiare i componenti o avevi problemi?
devo solo svecchiare, quindi i 3 componenti che ho allegato si sposano bene insieme  nel mio caso?
Il 3/9/2020 alle 14:03 , paolo799 ha scritto:
scusa non ho capito i 2 magnotermici  anche se a un modulo vanno bene.?
grazie
Io più di svecchiare gli interruttori mi preoccuperei di quelle giunte con il nastro....
Hai ragione ,ora che sostituiro' gli interruttori farò giuntare  i fili con dei cappucci
