francesco-ottosei Inserito: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2020 Ciao, Devo gestire la temperatura di un forno attraverso il comando di resistenze elettriche (modulanti). Il plc che utilizzo è un S71500. I prodotti che devo scaldare sono composti da ferro e rame. Come feedback ho la sonda temperatura aria e sonde temperatura pezzo. Quello che devo realizzare è una curva di riscaldamento /mantenimento / raffreddamento. Il riferimento è la temperatura del pezzo, non la temperatura aria. Il mio problema non è come comandare le resistenze ma come sviluppare la logica di controllo, cosa mi consigliate? Secondo voi l'dea di gestire pid che in ingresso ha la temperarua del pezzo è la soluzione giusta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rguaresc Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 Molto dipende dalle specifiche, se c'è un sistema di qualità. Un po' di osservazioni: Parli di più sonde per la temperatura dei pezzi, significa già qualcosa. Il rame si scalda un po' più in fretta del ferro. Se i pezzi hanno dimensioni diverse quelli più piccoli si scaldano prima. La temperatura dell'aria predice la successiva temperatura dei pezzi, quindi usando anche la temperatura dell'aria si riesce a migliorare la regolazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 Io prenderei in considerazione un sistema predittivo con l'aggiunta di un PID per l'aggiustamento fine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco-ottosei Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 Si in effetti ho più sonde attaccate al pezzo (che è solo uno) ma devo seguire quella agganciata al rame. Non mi è del tutto chiaro cosa si intende con: "Io prenderei in considerazione un sistema predittivo con l'aggiunta di un PID per l'aggiustamento fine. " Significa che con la temperatura dell'aria so dove arriverà il pezzo, poi la taratura di fine va fatta quando il pezzo è nel range del set-point? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 11 minuti fa, francesco-ottosei ha scritto: Significa che con la temperatura dell'aria so dove arriverà il pezzo, poi la taratura di fine va fatta quando il pezzo è nel range del set-point? All'incirca così. Il regolatore PI entrerebbe in regolazione con errore inferiore ad una certa soglia. I pezzi hanno masse molto differenti o sono sempre delmedesimo ordine di grandezza? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco-ottosei Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: I pezzi hanno masse molto differenti o sono sempre delmedesimo ordine di grandezza? Sono sempre del medesimo ordine di grandezza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2020 A questo punto è facile stabilire una corrispondenza tra temperarura dell'aria e temperatura del pezzo compresa l'inerzia termica del pezzo. Quindi molto feed forward e correzione fine con PID. Volendo si potrebbe avere anche un sistema auto apprendente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
francesco-ottosei Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2020 perfetto grazie, ora si parte con lo sviluppo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
