Sandro Range Inserito: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2020 (modificato) Buongiorno, ho una grande stanza con 4 plafoniere comandate da due deviatori, volendo dividere la stanza in due stanze più piccole vorrei mettere al posto dei deviatori esistenti due pulsanti normali ogniuno dei quali comanda due plafoniere, è possibile farlo utilizzando gli stessi cavi? Grazie a chi potrà rispondere. Modificato: 1 settembre 2020 da Sandro Range Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 7 minuti fa, Sandro Range ha scritto: è possibile farlo utilizzando gli stessi cavi? Fai uno schizzo con i passaggi e il numero di tutti i cavi e ne riparliamo. Dipende tutto dalla posizione delle scatole di derivazione e dai passaggi tra scatola e scatola. Alla fine avrai bisogno di individuare i 4 ritorni lampada e mandarli a 4 interruttori differenti, alimentati dalla stessa fase della linea luci. Se vuoi usare pulsanti al posto di interruttori il problema si complica per via dei Relè passo-passo da aggiungere in scatola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 Questo è argomento da impiantistica elettrica civile. nel forum di impinatistica elettrica c'è un'apposti sezione. Riapri li la discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
