nardini Inserito: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2020 Questa tv led LG 32LV5380 non si accende spento led stand by, alimentatore provato da solo con impulso pon- 5v e le tensioni 12v 24v sono regolari anche con carico, quindi guasto sulla main, sapreste darmi un consiglio, potrebbe la flash memory da riprogrammare, che dite, attendo risposta grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nardini Inserita: 1 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 provato una main simile con stessi attacchi per alimentatore, tv si accende, potrebbe essere microprocessore rovinato o qualche bga, sapete dove trovare la scheda EBT60943873 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ernesto2013 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 Flash memory da riprogrammare e allora sono dolori. O trovi una flash memory già programmata e la saldi su (però devi essere molto bravo) Oppure compri una scheda madre usata (funzionante) e la installi. ps :di che anno è il televisore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 Ernesto sei diventato esperto? No a parte gli scherzi, non dare per scontato, l'elettronica e' tutto un mondo dove di sicuro c'e' ben poco coi guasti.. Andando per statistca sugli LG e' molto probabile un guaio al processore, leggiti la casistica della serie, sul forum. Io ho una mb per la versione 42" e sicuramente e' adattabile con poco, non so se posso dartela pero'.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 5 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2020 No un attimo mi ero perso la spia spenta, si potrebbe essere il micom sprogrammato, non la flash. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nardini Inserita: 11 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 11 settembre 2020 vi ringrazio immaginavo infatti che era questo tipo di guasto, sono riuscito a farlo partire con spray congelante nella flash fatto aggiornamento firmware, per ora va sempre da due settimane, vediamo quanto dura, comunque grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calogero74 Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2020 Comprala in AliExpress,la troverai sicuramente,digita il codice esatto stampigliato sulla scheda,15-25 euro con 90 giorni di garanzia e la ordini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
3kek1 Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2020 (modificato) Non avevo visto l'epilogo, pero' mi piacerebe sapere quale flash, o meglio di che tipo.. cercate di essere precisi se no non viene utile agli altri..grazie.. Modificato: 18 dicembre 2020 da Bruce Ketta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
heymcfly Inserita: 29 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 29 dicembre 2023 Il 11/9/2020 alle 15:44 , nardini ha scritto: vi ringrazio immaginavo infatti che era questo tipo di guasto, sono riuscito a farlo partire con spray congelante nella flash fatto aggiornamento firmware, per ora va sempre da due settimane, vediamo quanto dura, comunque grazie a tutti Ciao, mi spiegheresti il procedimento ? Ho lo stesso problema. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
heymcfly Inserita: 30 dicembre 2023 Segnala Share Inserita: 30 dicembre 2023 Qualcuno sa cosa intende per sono riuscito a farlo partire con spray congelante nella flash? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
