Climatizzatore Airwell Duo 38 DCI non parte compressore.
pmc
Un saluto cordiale a tutti,
il climatizzatore in oggetto e' un Airwell dual split 9000+12000 inverter installato nel 2010 e fino alla scorsa settimana non ha mai dato problemi.
Accendendo gli split interni arriva solamente aria a temperatura ambiente.
Controllo l'unita' esterna e trovo che ventola e compressore sono fermi.
Penso subito alla scheda di potenza e mi preparo ad estrarla per tentare la riparazione.
Mi documento un po' e apprendo che esiste la possibilita' di diagnosi tramite una decodifica a led.
Smonto coperchio unita' esterna (posizione poco agevole all'interno del sottotetto) e trovo 2 box con istruzioni (allego foto).
(Stranamente non mi accetta allegati jpg, jpeg ecc... solo in pdf)
Volevo sapere se qualcuno ha esperienza su questo climatizzatore e puo' suggerirmi le modalita' di decodifica che io ho cosi' interpretato:
Unita' esterna:
Il led STATUS lampeggia per 5 secondi e poi si spegne per 5 secondi.
Il led FAULT forma il codice di errore, accendendosi assieme al led STATUS.
STATUS        FAULT
lampeggio1   off
"               2   off
"               3   off
"               4   on
"               5   off
Codice errore 00010 (Oppure 01000?)
Ringrazio in anticipo.
2a.pdf 1a.pdf 3a.pdf
Link al commento
Condividi su altri siti
