Sezionatore con fusibile per fusibili 250mA.
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
devo proteggere un multimetro Schneider PM3210 e, secondo il manuale dello stesso (https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=S1B46605-05.pdf&p_Doc_Ref=S1B46605), in un sistema TT fase neutro andrebbe protetta sia l'alimentazione che la misura attraverso fusibili da 250mA.
Dovendo installare il tutto su guida DIN, non riesco a trovare fusibili 250mA per sezionatori con fusibile della misura 10X38, se non a prezzi astronomici, fuori scala, altrimenti della misura 5X20.
Altro sistema di protezione non credo esista, i magnetotermici curva C partono da 500mA e dovrei comunque metterne 2 per proteggere entrambi gli ingressi.
Mi sapreste consigliare prodotti (sia fusibili che sezionatori con fusibili) adatti allo scopo?!
Grazie.
Modificato: da ttthhh
Usa portafusibili 5x20 da guida DIN e comuni fusibili 5x20 da pochi centesimi !
Ottimo, unica domanda: a quadro chiuso permettono all'operatore di effettuare cambio fusibile? Sono idonei anche al sezionamento sottocarico?
Grazie.
Posso tranquillamente rispondere SI ad entrambe le domande.
Gentilissimo, hai una marca e modello da consigliarmi? Sempre considerando la sezionabilità sottocarico, il 5X20 e lo stare a filo di dispositivi quali magnetotermici e differenziali.
Sarebbe utile anche la segnaalzione di avvenuta fusione del fusibile!
Un'altra domanda, per la protezione del multimetro che fusibile acquistare? un gG veloce o ritardato o cos'altro?
Non sono un esperto di fusibili 😐
Grazie!
Marche e modelli non ne conosco.
Il fusibile deve essere T
lo permettono quelli col portafusibile da avvitare, tipo questo
Dici che questo, ad esempio, a quadro chiuso non permette il relativo sezionamento del circuito e/o cambio fusibile da parte dell'operatore?!
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3036563&library=itit&pcck=P-15-03-11-01&tab=1&selectedCategory=ALL
E' sempre una questione di altezza.
Si con quel tipo di portafusibili sostituisci il fusibile in sicurezza perchè quando apri il portafusibili apri anche il circuito.
In pratica è un sezionatore monofase fusibilito.
Quelli che indicava hfdax sono i classici portafusibile a vite. Anche questi permettono la sostituzione in sicurezza del fusibile, perchè per sostiuire il fusibile lo devi estrarre tramite il cappuccio a vite, così sezioni il circuito e sostituisci il fusibile senza presenza di tensione.
Ok, sulla sicurezza nessun dubbio.
Il mio problema è che devo installare lo stesso in un quadro Bticino MAS400, e dovrebbe risultare sezionabile a quadro chiuso, quindi uscire alla stessa altezza degli interruttori automatici, sezionatori, multimetri, spie e tutto il resto presente nel quadro.
L'unico dubbio che mi permane è questo :(
Grazie per il supporto!
Ciao ttthhh,
non disperare, su con la vita :superlol: puoi sempre usare dei rialzi per barra din come ad esempio questi:
BARRA 1
BARRA 2
BARRA 3
e ogni marca che produce quadri elettrici ce l'ha
Modificato: da ROBY 73
