22F5400 Brick.
Stavo litigando con lo SmartHub sempre in aggiornamento.
Ho provato factory reset sia da menù di servizio che da menù di supporto.
Ho provato ad installare un FW 7001 fornito dall'assistenza Samsung ad HOC ma l'installazione si fermava sempre al 29 %.
Credo che il tutto sia nato da un log di Samygo root che è cresciuto a dismisura saturando la memoria e bloccando la TV.
A questo punto ho iniziato a smanettare sul menù di servizio e ... ho per errore attivato la funzione MICOM Upgrade.... e il danno è fatto:
la TV non si accende più e nemmeno il led di std-by da segno di vita.
A questo punto credo sia necessario riprogrammare il componente Weltrend WT61P807 o trovarne in internet uno già programmato.
MainBoard: BN41-01957B BN94-06485H
Model: UE22F5400 UE22F5400AK
In allegato una foto delle MB.
Qualcuno sa come fare ?20200901_123412.pdf
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • miazza
    33
  • 3kek1
    28
  • Riccardo Ottaviucci
    1
  • enzosatel
    1
Che programmatore hai? Visto che avevi fatto un guaio precedente, conviene diventar matti per una scheda forse troppo smanettata? Avevi un'idea di cosa era quel log etc etc? Se e' come dici che un file ha saturato la mem. non ti sara' possibile penso mettere mano al tutto, io ci sto provando a entrare in shell, ma sembra un'impresa difficilissima..
Modificato: da Gorilla-K2
Io ho un Willem ma ho trovato un francese che con 21 Euro mi manda il chip riprogrammato.
Il log so bene qule è ... purtroppo non avendo accesso allo Smart Hub ho perso anche diritti di root e accesso via ftp per cancellare la partizione rwcommon.
Entrare in shell se hai lo smarthub finzionante è roba da 10 minuti (lo ho appena fatto sul mio ES8000 e sull'altro F8000).
In realtà ho comperato un nuovo TV Samsung 24" UE24N4300AU ma mi piacerebbe ripristibare anche il 22F5400 con calma.
Se riesci a darmi assistenza su come riprogrammare il Weltrend WT61P807 io mi diverto a tempo perso e con calma.
Non so com'e' fatto il Willem, se nel suo software c'e' quel chip allora dovrai seguire le istruzioni date con quel tipo di programmatore, io ti metto un esempio del tv che sto smanacciando oggi:
niente non c'e' verso, se allego foto mi da errore sull'estensione dei file, che e' normaliissimo .jpg
mi puoi dare un link per entrare in shell?
Grazie, Se riesci ad allegare anche il FW del mio Tv ti sarei grato.
Intanto smonto il componente Weltrend WT61P807 perchè non credo di poterlo programmare se collegato alla motherboard.
Ora vedo se il willem basta e cerco di capire come programmare il componente.
Per entrare in shell devi avere il TV funzionante e installare il widget Sanygo da Smarthub.
Da quel momento avrai:
- shell
- ftp
- telnet
- ssh
c'è un widget samygo per ogni serie di TV e quindi scegli quello giusto. Se ti serve aiuto su Samygo un po' ne so.
No allora non mi serve, io devo fare l'ipotesi di un tv che non si avvia correttamente, la shell non mi serve ad altro che a riparare il tv dal bootloop..
allora guarda prima se puoi farlo, che io poi guardo se c'e' il SW.
Con il Willem non vedo quel componente quindi non credo sia fattibile ... peccato.
Se non esiste un modo di programmarlo da montato sulla motherboard magari anche comperando un programmatore dedicato come il tuo credo dovrò rivolgermi a chi sa farlo (c'è un francese che in maniera onesta ripara la motherboard per 70 Euro incluse le spese di spedizione e mi da 12 mesi di garanzia.
In realtà però mi piace fare le cose da solo e preferirei spendere quei soldi per un programmatore che mi resta :)
Però mi serve assistenza e magari qualche link a forum russi dove studiare: se ci riesce il francese ci può riuscire anche un italiano :)
Per la shell, sul forum di samygo c'è un wiky che spiega il collegamento via seriale alla TV che funziona anche quando la TV non parte ma ogni TV ha una seriale diversa e dei codici diversi che io non conosco...
Strano, avevo perso ore invano a cercare su Samygo, in effetti ci sono le guide per certi modelli, non in tutti si riesce con le loro informazioni.
Se ti interessa la guida, non c'e' tanto da sapere per il mio programmatore, se c'e' la porta VGA direi che e' sempre o quasi sempre connessa al micom, diciamo che se non vedi una eprom accanto al con. vga allora va al micom, connetti il cavetto vga in dotazione al VGA ISP del RT e al VGA del tv, poi alimenti la mainboard con almeno un 5v di standby o il suo alimentat., apri il software, pigi il tasto Auto ISP. ti compare la selezione del sotto tipo di micom che va letto dal chip, se devi salvare la memoria fai "read", poi salvi se va a buon fine, se devi scrivere un dump Russo o dove vuoi, fai Open, scegli il file, poi fai Write, se la verifica va a buon fine hai finito. Il forum russo che frequento necessita di domande di ammissione sull'elettronica. Ciao.
E se la motherboard non ha il connettore VGA ? Come mi collego al Weltrendt ?
Sto cercando il dump da caricare ma non sembra impresa facile.
Se trovi qualcosa che potrebbe fare il caso mio fammelo sapere.
Modificato: da miazza
Credo di aver tovato il FW ... ora arriva il bello...
Non puoi pubblicare una foto piu bella ad alta risoluzione? non si vedono serigrafie, comunque puoi collegarti ai pin 22,23 del micom e al GND.
Non riesco a caricare una imagine più bella... il sito mi blocca.
Comunque ho visto dal Data Sheet che il pin 22 è DSDA2 e il pin 23 è il DSCL 2. Con il tester magari trovo due test point sulla motherboard :
Vedo due test point nominati SUB_SDA e SUB_SCL che sembrano proprio fatti apposta :)
Piuttosto non riesco a scaricare il dump dal sito russo:
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue42f5300aw_shassi_main_board_bn41_01958a/241-1-0-39140
(link fornito dal guru Mechanic russo per la mia motherboard).
Mi "frega due punti" ma il download non parte ... tu per caso riesci ?
Ecco l'immagine con i 2 Test Point che dicevo.
Resta solo il problema che non riesco a scaricare il dump dal sito russo ....
Che browser usi io pure ho avuto problemi a scaricare con chrome dal sito russo ho usato il browser di windows 10 e ho scaricato
Hai gia' trovato tu i punti comodi quindi la foto non serve piu, per il dump devo vedere la mia situazione dei crediti, non vorrei rimanere a secco, e' che purtroppo caricare qualche dump e' molto difficile per via delle traduzioni da fare... non e' un gioco, non posso aiutare il primo che passa..
Ecco appunto. Uso anche io Chrome e Firefox ... il browser di windows 10 non lo calcolo nemmeno.
OK ci riprovo domain perchè oggi ho esaurito I tentativi...
Ho scaricato il SW d'interfaccia e alla fine sembra fatto molto bene e indica anche dove collegare e che cosa.
Non ci so quanto diventerò matto a farlo andare ma non è che ci siano tanti settaggi da fare: se hai il dump giusto o va o non va :)
Ora vediamo se trovo qualcuno che me lo presta altrimenti i 50 Euro per giocarci quasi quasi li investo....
Comperato su Aliexpress ma arriverà tra 89 Giorni .... sigh ... meno male che non ho fretta.
Speriamo arrivi prima , intanto studio sul lavoro da fare :)
non è detto, io ho ordinato una t-con nuova il 27 agosto e mi è arrivata ieri
Programmatore arrivato ieri pomeriggio; impressionante la banalità del suo utilizzo.
Lo ho collegato al PC, ha caricato i suoi driver, ho collegato i 3 fili per la programmazione del Weltrend, ho fatto un dump del vecchio (era FFF tranne header), ho programmato il dump nuovo . Tutto al primo colpo (non mi è mai successo).
Ho collegato la Motherboard attaccato l'alimentazione e voila ! ... la TV è tornata come prima :)
Ora il problema è che è come prima cioe:
- SMART HUB Sempre in aggiornamento
- Non tiene memoria della connessione wi-fi (devo riprogrammarla ad gni accensione)
- L'account Somsung nel menù è grigino
- Quando provo a fare l'aggiornamento con il FW di servizio mandato da Samsung (versione 7000) si blocca a metà del download da USB
- La data dell'ultima ricerca di aggiornamento si resetta ad ogni spegnimento a Gennaio 2020 (quando si è installato l'ultimo FW ufficiale)
Ho veramente provatro di tutto seguendo i vari tutorial che si trovano sul web ma non ne sono venuto fuori (è così che ho incasinato la MB...).
Qualche suggerimento ?
E se riprogrammassi la Flash 25Q40CLSIP con un dump russo ? Il file BIN è di 512 Kb potrebbe veramente contenere tutto il FW del TV quando l'immagine originale di aggiornamento Samsung è di 763 Mb ?
Assolutamente no, il tuo problema è nella emmc, dicevi che eri in grado di accedere alla shell, ma puoi eseguire comandi come root? Comunque la situazione è molto critica se è quella modifica che crea il problema,  come fai a sapete come rimuoverla? Probabilmente avrà modificato lo script di partenza e allora va studiato tutto e modificato, sono ceppe amare.
Modificato: da Martucci Ennio
Purtroppo ho perso l'accesso come root altrimenti sarei a cavallo.
Gli script di partenza sono rimasti invariati e resettando lo smart hub comunque li cancelli.
Il problema è che quando avevo root attivo avevo installato oscam che in determinate circostanze creava dei log grossi e bombavano il televisore riempendo la partizione "rwcommon".
L'ultima volta avevo ripulito EMMC installando un FW di servizio (versione 0000) ma questa volta non ci riesco perchè l'installazione si blocca circa al 30% con un errore generico.
Purtroppo non riesco nemmeno ad eseguire script da widget custom perchè lo smart hub è in aggiornamento e non vede le app sulla porta USB.
Un bel casino; però ho visto che c'è qualcuno che ha fatto il dump delle EMMC . Possibile che non si possono programmare come il weltrendt ?
