Sistema di Riarmo IG
analog.interface74
Buongiorno a tutti,
di certo conoscete i sistemi di riarmo per interruttori modulari differenziali, vorrei metterne in piedi uno usando un interruttore scatolato (IG) che viene comandato da un differenziale esterno (DER).
Vorrei riuscire con due alternative : 1) usando ad esempio un relè programmabile come il LOGO 2) usando temporizzatori e contatori programmabili come il finder 84.02 o il lovato TMM1 NFC.
Qui di seguito la logica che dovrei implementare
Procedura di richiusura automatica (RA) di Interruttore motorizzato (IG) dopo apertura da intervento protezione differenziale (DER)
La procedura di richiusura automatica è abilitata solo quando il selettore a chiave CH è inserito.
La procedura di richiusura automatica dura al massimo il tempo TT ( ad es. 1 H).
La procedura di richiusura automatica è attivata dalla apertura dell’Interruttore (IG) dovuta allo scatto differenziale DER.
La procedura di richiusura automatica è disattivata quando:
·         Il tempo massimo TT è stato raggiunto e l’interruttore (IG) non è chiuso (cioè aperto), e quindi deve attivarsi un allarme.
o
·         L’interruttore (IG) è stato richiuso ed è rimasto chiuso per un tempo superiore a TC, si resetta TT.
Quando il conteggio del tempo  TT è attivo, ogni tempo TP (ad es. 10 min) viene dato il comando di richiusura dell’interruttore e si comincia a contare il tempo TC (ad es. 2 min);
·         se l’interruttore si riapre entro il tempo TC, si ricomincia a contare TP per poi riprovare la chiusura.
·         Se l’interruttore rimane chiuso oltre al tempo TC (2 min), si resetta il conteggio di TT.
La apertura manuale dell’interruttore, cioè NON lo scatto differenziale, NON attiva la procedura di richiusura automatica.
Ringrazio sin d'ora chi ha voglia di aiutarmi.
