Monitor Asus VK222S audio bassissimo
Salve,
ho collegato l'ingresso verde del monitor all'uscita del PC, ma l'audio è bassissimo, mentre se collego il pc agli altoparlanti esterni è normale.
Ho provato con un altra fonte in ingresso, ma non cambia.
Sembra un problema di preamplificatore.
Il fatto di non avere lo schema non mi aiuta..
Può influire il fatto che il segnale dal PC esce in DVI, ed e convertito in VGA?
  • 1 month later...
Prerche' pre e non amplificatore? Comunque la prima cosa da osservare e' il connettore che penso sia presente per l'audio passante in cuffia, fino a dissaldarlo, un corto o dispersione dentro potrebbero disattivare l'ampli.
Modificato: da Martucci Ennio
