ilTodda91 Inserito: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2020 Buonasera, la caldaia da stiro Rowenta DG7511 dopo circa 10 minuti di attività smette di erogare vapore. Quando premo il pulsante si sente il “tic” provenire dalla caldaia ma non viene erogato il vapore. Negli ultimi giorni addirittura si raffredda anche se rimane accesa la spia. Ho letto di sistemi simili al mio in questo forum laddove è bastato sostituire dei condensatori presenti nella scheda elettronica. Oggi l’ho smontata e dissaldato i due condensatori più grandi, rettangolari. Ho cercato nei negozi della zona ma nessuno vende questo tipo di ricambio. Qualcuno sa dove è possibile reperirli in rete? Cercando su google ci sono tipi quasi uguali ma non esattamente con le diciture di quelli smontati. grazie a chi vorrà aiutarmi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2020 Foto dei componenti ? Ma senza verificarli corri il rischio di spendere soldi alla cieca . Non ci sono ricambisti di componenti elettronici nei tuoi pressi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2020 Quote Quando premo il pulsante si sente il “tic” provenire dalla caldaia ma non viene erogato il vapore. Negli ultimi giorni addirittura si raffredda anche se rimane accesa la spia. Io non ho capito bene la seconda affermazione, puoi darci dettagli............ In questo caso i condensatori non li vedrei come responsabili, anderbbero verificati con capacimetro............. ma pazzienza se non lo possiedi. Quote dopo circa 10 minuti di attività smette di erogare vapore I condensatori non sono a tempo di funzionamento, o sono efficienti o non lo sono gia da subito. Serve tester sull'elettrovalvola per controllare la tensione in fase di guasto, se ok cambiare elettrovalvola o altro................ ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilTodda91 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2020 Buongiorno, vi ringrazio intanto per le risposte. Riguardo al tic citato nel primo post, mi riferisco a quel suono, simile appunto ad un tic, uno scatto, provenire dal gruppo caldaia/scheda elettrica quando si preme il pulsante per l’erogazione del vapore. Questo suono si sente sia quando il vapore funziona, sia quando non funziona. non appena avrò accesso al pc caricherò le foto che non riesco a postare da iPhone. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilTodda91 Inserita: 2 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2020 ecco le foto dei componenti dissaldati: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
