problema con tv lcd sony bravia kdl-40bx440
salve a tutti, ho un problema con questa tv lcd ,si sente l'audio, le lampade si accendono ma non si vede nulla nello schermo.
ho provato a collegarla con scart ad un' altra tv e si vede.
mi potete aiutare vorrei recuperarla.grazie.
probabile T-con o pannello nella peggiore delle ipotesi,specie se fosse incorporata in esso
questa tv ha 2 schede all'interno e poi una nella parte inferiore .quindi potrebbe essere quella della parte inferiore?
se è quella al centro in basso collegata alla main e al pannello ,sì
ho visto che quella scheda non si puo' staccare perche' e collegata direttamente al pannello ,ma si puo' riparare?è' in alto alla tv ed è collegata direttamente alla mainboard.
fai una foto dettagliata della scheda e ti dico se ci sono connettori o è un tutt'uno col pannello
 in una foto si vede un fusibile dove c'è scritto 125v/3a ho provato a testarlo col tv acceso e non mi da nulla.è possibile che sia lui il colpevole?
sulla t-con ci sono due ic di cui le sigle sono:
rt6905
isl24883
sembrerebbe che la t-con sia incorporata al pannello. Se trovi qualche altro fusibile (testalo a TV spento in ohm però) ci sono ancora speranze,altrimenti 90% pannello 10% main
ciao riccardo,allora fusibili c'e solo quello che ho messo in foto,testato a tv spento misura 00.1 ohm.
facendo una ricerca in rete ho letto che qualcuno ha sostituiti l'ic rt6905 che a quanto pare fa accendere il pannello mentre l'altro (isl24883) è per immagini solarizzate ecc....
ho ordinato l'rt6905  ed il fusibile ,appena arrivano li sostituisco ,speriamo siano loro..............
auguri per la sostituzione non certo facile,facci sapere com'è andata
ciao riccardo sapresti dirmi che valore ha questa induttanza , e se è normale che abbia 4 buchini in un lato visibili dalla foto?
rarissimamente si cambiano. Se si bruciano è perchè c'è un sovraccarico a valle.
Provvisoriamente puoi ponticellarla,e poi una volta risolto il problema la sostituisci con una di identico valore.
Sulle smd non saprei proprio dirti nulla riguardo la codifica dei valori,aspettiamo altri pareri
I buchini sono i collegamenti con gli altri strati del c.s.
se intendiamo gli stessi (io ne vedo 6 e non 4) sì
intendo quelli che ci sono proprio sul fianco dell'iduttanza
non li avevo nemmeno visti (e ancora non li vedo),comunque la bobina è interrotta o no?
misurandola in ohm a tv spenta non segna nulla.quindi per ponticellarla tolgo questa e uso uno spezzone di cavo ?
si,un cavo sottilissimo
per testare le bobine solitamente uso il tester in continuity mode e se "bippa" sono ok.
Macche' ponticello... non si ponticellano le induttanze, si rischia pure grosso, sono alla base della riduzione o aumento delle tensioni, se entrano 12v e escono uguali quando dovrebbero esserci 3v addio componenti a valle.. comunqe non ha niente, saranno buchi della colla.
comunque non ti consiglio di cambiare quel chip che hai ordinato, avrai una scomodita' che ti pentirai di aver cominciato, prima di un'impresa simile si fanno opportune prove con alimentatori a banco.. se e' un QFN ho fatto una fatica bestia io su una normale scheda figurati tu che forse non ne hai mai cambiati, su una scheda incollata cosi'...
Modificato: da Gorilla-K2
