Schema collegamento striscia led da 14 metri
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. Devo realizzare l'illuminazione perimetrale di 14 metri con una striscia led monocolore da 16 W/m. Mi sono informato e volevo chiedervi conferma se lo schema finale per l'istallazione a cui sono giunto è corretto
570947137_Schemastriscialedsalone-final.thumb.jpg.ce6f054df19ff8c8c32b0a5881e1fae3.jpg
Il perimetro del rettangolo sul contro soffitto che devo illuminare è composto da 2 lati da 3,4 m e 2 lati da 3,6 m. Siccome prenderò 3 bobine da 5 metri potrò realizzare due tagli da 3,4 m, un taglio da 3,6 m e poi avrò 2 rimanenze da 1,6 m e una da 1,4 m.
Ho messo in parallelo inizio e fine dei due tratti in modo da avere la stessa tensione a tutti i capi delle strisce.
Essendo la striscia da 16 W/m su 14 metri avrò 224 Watt, perciò ho deciso di usare 2 trasformatori da 150 W (spero sia sufficiente come sovradimensionamento) a cui a valle ho messo due dimmer che saranno comandati da telecomando/App. Entrambi i trasformatori saranno collegati a un interruttore.
Secondo voi è tutto corretto?
Modificato: da Serpico89
10 minuti fa, patatino59 ha scritto:
Sembra tutto corretto.
Grazie del riscontro 😉
