Datasheet d4206.
antonietta.demartis
Salve,
vorrei sapere il datasheet di un transistor di un alimentatore pc; la sigla è: d4206 e sotto è scritto ch008, grazie.
antonietta.demartis
Ho cercato, ma trovo sigle tipo d4206s o altro, e non so se siano la stessa cosa.
1 ora fa, Darlington ha scritto:
se non sbaglio io devi cercare 2SD4206
Non sbagli , purtroppo non me lo davano cercato con il cell. , riprovo .
Prova capire come e dove è collegato nel tuo circuito , è facile che sia 'sto doppio diodo .
Non è un doppio diodo, ametto che il mio primo risultato è con la "s" di cui non mi ero accorto. Se si cerca ancora un po' però:
QUA IL DATASHEET
antonietta.demartis
Salve,
se siamo sicuri che l'ultimo consigliato è quello giusto, allora significa che secondo me è rotto; infatti usando il tester digitale nella funzione prova diodi e collegando il puntale rosso all'emettitore e quello nero al collettore segna resistenza bassa (524) mentre dovrebbe essere infinita (I).
524 sul prova diodi (diodi!) non rappresenta un valore di resistenza ma una caduta di tensione in mV. Questo non nega che sia "morto" se la misura l'hai fatta veramente tra emettitore ed il collettore.
Io non escluderei che il transistor sia prodotto da un'altra casa e che abbia il diodo di protezione incorporato.
Devi controllare tutte e due le giunzioni, B-E e B-C...
antonietta.demartis
rosso     nero    ohm
b             e        510
e            b         infinito
b            c         504
c            b         infinito
secondo me, guardando lo schema elettrico, nella prova che ho fatto non ci dovrebbe essere caduta di tensione.
39 minuti fa, antonietta.demartis ha scritto:
rosso     nero    ohm
b             e        510
e            b         infinito
b            c         504
c            b         infinito
E perché te la sei presa col povero transistor ?
Ma le misure le hai fatte con il transistor ancora collegato ?
Il datasheet è di quel transistor prodotto da quell'azienda. Più sicuri di così.
23 ore fa, antonietta.demartis ha scritto:
rosso     nero    ohm
b             e        510
e            b         infinito
b            c         504
c            b         infinito
Per adesso è  buono. Però non  hai fatto la prova C E, deve segnare infinito, mentre la prova E C che hai già fatto pottebbe essere giusta, come ti hanno detto magari c'è un diodo dentro.
antonietta.demartis
rosso       nero    ohm
e                 c      524
c                 e      infinito
guardando il disegno del transistor nel datasheet non si vede nessun diodo.
rosso       nero    ohm
e                 c      524
c                 e      infinito
In base a questo , dovrebbe essere considerato '' andato '' , anche se il valore di 524mV quadra molto bene con quello di un diodo antiparallelo C-E ...Per toglierti i dubbi , buttalo (nel cassetto intanto :smile: ) e metti uno nuovo ( eventualmente fatte le misure anche sul nuovo prima della sostituzione ).
Effettivamente non se ne vedono e sarebbe un guasto abbastanza singolare, di quelle cose che capitano veramente rarissimamente. Il consiglio di @gabri-z
effettivamente è il migliore, l'unica prova certa è cambiarlo. Però se scopri che è  guasto ti dò l'indirizzo e me lo spedisci a mie spese, sono curioso di capire che tipo di alterazioni ha subìto.
In realtà , se ben ricordo , ai tempi dei transistor al germanio non era cosi raro ; non ricordo bene invece , e qui qualcuno con la memoria più allenata potrebbe aiutare , il senso e se ha a che fare con la corrente residuale di collettore , parametro che si trovava sul foglio tecnico ed era di molto inferiore sui nuovi transistor al silicio .
Gabri è la corrente di perdita, che nei germaniosi è abbastanza signiifcativa, cioè è quella corrente di collettore che si ha anche in presenza di corrente di base nulla.
In un transistor al silicio, se assume valori tali da poter essere misurata con un normale strumento, significa che il transistor è difettoso.
Esatto , con il germanio era abbastanza frequente trovare questo difetto ; quel che mi incuriosisce è la coincidenza del valore misurato tra C-E con uno misurabile su un diodo al silicio .Forse una misura fatta anche con un analogico chiarirebbe un po.
Se il transisto non fosse in perdita la resistenza tra C-E dovrebbe essere elevatissima, comunque non misurabile con un normale tester.
Però quel transistor potrebbe avere un diodo in antiparallo, come diodo volano. Tipico dei transistori per commutazione.
Dallo schema del data sheet non comare, ma con i cinesi non si sa mai.
Bisognerebbe poter comparare il transistor con uno nuovo e sicuramente funzionante
La polarità della '' perdita '' è , guarda caso , proprio quella del diodo antiparallelo ....per cui a I= 0  ===>I= 0 .
Se la resistenza è unidirezionale è molto probabile che si tratti del diodo volano per commutazioni su carichi reattivi.
antonietta.demartis
Sono indeciso se acquistarlo, l'ho visto sul sito miltronica e costa 2,50 euro; se caricano le spese di spedizione magari è come se acquisto mezzo alimentatore.
Grazie comunque delle opinioni fornitemi.
Prova alla carlona, poco ortodossa: mettici un transistor finale di un vecchio TVC e metti in serie all'alimentazione una lampada A FILAMENTO da 40w. Non dovresti rompere nulla e almeno vedi se parte. Se parte compri il finale giusto.
