Raffaele86 Inserito: 2 settembre 2020 Segnala Inserito: 2 settembre 2020 (modificato) Salve a tutti, ho acquistato un apparamento in una palazzina. Dovrei sostituire il vecchio citofono Terraneo (codice 600sw/r) con un Comelit Mini 2 Pulsanti 5 fili (codice G104A). Il problema è questo: la configurazione dei fili nel Terraneo non è quella riportata nella tabella di conversione. Quindi non so come configurare i cavi. In allegato le foto dei citofoni + la tabella di conversione. Per il citofono Terraneo, i cavi provenienti dall'esterno collegati dovrebbero essere i seguenti: 1 (cavo rosso) 2 (cavo bianco) 3 (cavo giallo) 4 (cavo bianco grosso) Serratura (cavo verde) Il secondo pulsante ha il simbolo della Luce, ma non so onestamente il proprietario precedente come l'aveva configurato. Sembrerebbe collegato al ronzatore tramite il morsetto 7. Ringrazio in anticipo chi volesse rispondermi, Raffaele Modificato: 2 settembre 2020 da Raffaele86
ROBY 73 Inserita: 2 settembre 2020 Segnala Inserita: 2 settembre 2020 Ciao Raffaele86, a dir la verità guardando i collegamenti del LT Terraneo 600SW sembra che lì ci sia solo la fonia collegata, (che sinceramente non so se sia perfettamente compatibile, comunque prova) mentre il ronzatore (moretto 6) ed il pulsante per aprire il cancello dovrebbero essere posti in qualche altra scatola dell'appartamento, verifica meglio, magari sopra per la suoneria e sotto per il pulsante rispetto al citofono stesso. Se guardi bene il filo verde che esce dal secondo pulsante è ponticellato con il primo pulsante tramite una lamella metallica e dallo stesso morsetto parte il filo bianco che va al morsetto "7" che fa parte della barra dei comuni, dove su questi ci sono collegati il filo bianco grosso ed il giallo che escono dal muro. In poche parole il filo bianco grosso, il filo verde ed il giallo li devi giuntare tutti tra loro con un morsetto volante (non ci stanno tutti e tre i fili nel morsetto del citofono) e portarli tramite uno spezzone al morsetto "C" del nuovo Comelit. Poi il bianco che è collegato al morsetto "2" del 600SW corrisponde all'altoparlante e lo colleghi al morsetto "E" del Comelit; ed infine il rosso che è collegato al morsetto "1" del vecchio 600SW corrisponde al microfono e lo colleghi al morsetto "B" del Comelit. Facci sapere gli sviluppi
Raffaele86 Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2020 Ciao ROBY 73, grazie per la risposta! Appena riesco provo a fare come mi hai detto tu e poi provvederò ad aggiornarvi. Speriamo bene 😁
ROBY 73 Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Inserita: 3 settembre 2020 23 minuti fa, Raffaele86 ha scritto: e poi provvederò ad aggiornarvi. Ok attendiamo allora
Raffaele86 Inserita: 4 settembre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2020 Ciao ROBY 73, sono riuscito ad installare il nuovo citofono Comelit. Confermo che il ronzatore è totalmente scollegato dal citofono e in una scatola a parte. Per quanto riguarda la configurazione dei cavi, sotto ho riportato un'immagine dei collegamenti a vista (ho fatto una prova al volo prima di sistemare i cavi, riordinarli e accorciarli). Ho giuntato il filo bianco grosso e il filo giallo e li ho portati al morsetto "C" del Comelit. Ho collegato il filo bianco al morsetto "E" del Comelit. (Altoparlante) Ho collegato il filo rosso al morsetto "B" del Comelit. (Microfono) Per il pulsante del cancellino, collegando il cavo verde al comune il cancellino scattava perchè faceva contatto ma poi non era più comandabile. Ho quindi collegato il cavo verde al morsetto "A" che corrisponde al pulsante P1. Ho provato ad aprire il cancellino e il pulsante funziona correttamente. Ho inoltre provato a parlare con l'aiuto di un'altra persona e devo dire che si sente bene, ho dovuto alzare un po' il volume del microfono tramite il regolatore TM1. Ti ringrazio per l'aiuto prezioso che mi hai dato! Mi hai salvato un bel po' di grattacapi.
ROBY 73 Inserita: 4 settembre 2020 Segnala Inserita: 4 settembre 2020 48 minuti fa, Raffaele86 ha scritto: Confermo che il ronzatore è totalmente scollegato dal citofono e in una scatola a parte. Infatti come sospettavo. 49 minuti fa, Raffaele86 ha scritto: Per il pulsante del cancellino, collegando il cavo verde al comune il cancellino scattava perchè faceva contatto ma poi non era più comandabile. Ho quindi collegato il cavo verde al morsetto "A" che corrisponde al pulsante P1. Ho provato ad aprire il cancellino e il pulsante funziona correttamente. E allora non sono riuscito a capire / vedere bene come e dov'è collegata la lamella metallica che fa da ponte tra un pulsante e l'altro, dalla foto mi sembrava che fosse nello stesso morsetto dove entra il filo verde (la vista mi ha ingannato ), mentre a questo punto presumo proprio che la suddetta lamella sia sul morsetto più alto del pulsante stesso, giusto? Comunque l'importante è che hai risolto in modo positivo, ciao alla prossima
Edga Inserita: 16 marzo 2021 Segnala Inserita: 16 marzo 2021 Cia io ho seguito il tutto ho trasferito tutti i fili al nuovo comelit.il problema he che non riesce a fare scattare le serature he come si non fosse abbastanza la energía eléctrica. Se qualcuno mi può aiutare grazie
Livio Migliaresi Inserita: 17 marzo 2021 Segnala Inserita: 17 marzo 2021 @Edga regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
