Opc Omron
Gravi problemi con OPC Omron :angry:
sto cercando qualcuno che mi sia di conforto visto che l'ingignering Omron non è ancora riuscito a risolvere il mio problema con l'opc....... Sono circa tre anni che ho installato una rete CLK in azienda tra tutti i PLC che confluiscono su un PC con scada Supervisor della Omron un data base SQL e per esigenze particolari una rete profibus siemens, il tutto gestito con 2 OPC uno per la comunicazione Omron l'altro per Siemens.. L'OPC Siemens funziona a meraviglia, l'Omron ogni tanto perde il valore letto dai punti ma il peggio è che con il passare delle ore riempie (dopo circa una settimana) la memoria ram del PC (circa 1G) impallando il sitema :angry: e obbligandomi un riavvio con conseguente perdita di dati!!???!!!?? Non ho trovato altre soluzioni che non di tenere sotto controllo l'utilizzo di memoria e quindi anticipare in momenti idonei il riavvio del PC.
PS. è il mio primo forum se ho commesso errori aiutatemi :unsure:
Quello che tu descrivi è un vecchio problema delle OPC Omron, ormai credo risolto.
Quale versione stai usando di
- Cx-Supervisor
- Cx Server
- Opc Server
Ciao, Marco
Versioni della mia configurazione:
CX Server 2.3
CX Server OPC 1.22 (12)
CX Supervisor 1.22 (9)
Il problema è vecchio ma non ancora risolto anche perchè con le ultime versioni ho avuto problemi diversi ma molto peggiori <_< per cui ho deciso di continuare a tenermi il meno peggio...........
Intanto grazie ;)
Direi che non hai le ultime versioni.
Cx-Server dovrebbe essere 2.4
Cx-Supervisor dovrebbe essere 1.3
Ciao, Marco.
