Ariston LFF 8M - Spia H2O
Adrenalinico
Buonasera.
La lavstoviglie inizia il ciclo regolarmante. Effettua scarico, inizia a caricare acqua, dopo qualche secondo si accende la spia H2O sul display e contemporaneamente emette un bip.
Continua a caricare acqua comunque, ma dopo quache minuto il ciclo si blocca.
La sensazione è che l'acqua affluisce, ma non abbastanza velocemente.
E' Intervenuto un tecnico e dopo aver dato qualche botta all'addolcitore ;) il problema sembrava superato. Ma manco a dirlo appena andato via si è ripresentato.
Ho controllato pressione acqua e pulizia filtrino.
Il labirinto apparentemente sembre pulito.
Cosa posso controllare ancora? C'è la possibilità di fare un lavaggio chimico al circuito di carico?
Grazie in anticipo a chi proverà a darmi suggerimenti.
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai provato alimentando l'elettrovalvola esternamente alla 220V e collegandola all'acqua se fluisce bene oppure no? (ATTENTO CON LA CORRENTE)
Si,puoi smontare il labirinto e pulirlo con acido muriatico puro,non diluito
Link al commento
  • 1 month later...
Grazie Ivano, in ritardo ma ci tenevo a ringraziarti per la risposta.
Voglio scrivere alla fine come è andata,
Per questioni di tempo chiamato altro tecnico, al suo arrivo la macchina ha ripreso a funzionare perfettamente,
Ovviamente dopo un paio di lavaggi si è ripresentato il problema.
Andando per esclusione e per sfinimento ho sostituito Air Breack, non perché ostruito labirinto ma per contalitri difettoso.
Il problea sembra definitivamente risolto.
Link al commento
