Samsung UE40D5000
Salve mi hanno portato questo TV completamnte spento, controllando noto il fusibile bruciato e il mos-fet mdf11n60 in corto, lo sostituisco e la Tv parte ma sembra che il dissipatore riscaldi eccessivamente, il cnondensatore fra S e D è buono. Qualcuno mi può aiutare?
io avrei cambiato anche il driver comunque controlla diodi e resistenze tra driver e mosfet
Modificato: da enzosatel
Grazie Enzo, in stand-by scalda normalmente , quando accendo eccessivamente, sul dissipatore ci sono circa 85-90°. comunque avevo gia controllato.
Modificato: da CondorBlu
Grazie Enzo, in stand-by scalda normalmente , quando accendo eccessivamente, sul dissipatore ci sono circa 85-90°. comunque avevo gia controllato. Questo è il modello della scheda PD46G0_BDY   BN44-00473B.
Ci dovrebbe essere un condensatore tra Drain e massa da 100pf 1kv o 150pf 1kv non ricordo bene che va sostituito quando il mosfet salta.
Quel condensatore è stato controllato con un capacimetro ed è buono , è da 150pf.
Io comunque lo cambierei per sicurezza e se sei sicuro che i componenti che gravitano sull' ICP801S sono ok come quelli che polarizzano il mosfet allora direi che l'integrato ha dei problemi e andrebbe sostituito.
Quando dici che in stby scalda normalmente questo è normale perchè il PFC viene disattivato è il mosfet smette di funzionare.
Modificato: da Videotecnico
Dai poche indicazioni, premetti che uno sappia a memoria tutta la scheda... caccia 'na foto no? Dove indichi il componente.. comunque una possibile causa forse potrebbe essere che hai sostituito la resistenza sul source con una diversa...
  • 4 years later...
