Tline Vs Uniop - sono intercambiabili?
In un impianto in Egitto si è bruciato un T-line TBKDR-16.
Per questioni di tempi di consegna, ci risulterebbe più comodo sostituirlo con un UniOp già disponibile in loco con le seguenti caratteristiche:
UNI OP
Model: BKDR-16-0045
Power supply:24 V d.c 0.50A
H.W v 33B8.
S.W v 5.03 F.W 33.
Il costruttore (Exor) dice che NON sono intercambiabili, ma abbiamo il sospetto che sia solo per una questione politica, dato che l'hardware dovrebbe essere perfettamente uguale.
Il problema è che, prima di mandare il tecnico a installare il sw su quel pannello, dovremmo essere certi che funzionerà... :rolleyes:
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Grazie.
Luca Bettinelli
Da quello che mi ricordo, per un applicazione fatta anni fa T-line e UniOp avevano 2 software di programmazione diversi.
  • 3 weeks later...
Per quello che ne so io bisogna vedere a che plc risulta collegato il Tline.
I diversi sw di programmazione (UniOP e Tline) potrebbero essere compatibili,
la vera diffrenza dipende dai driver di comunicazione utilizzati e se sono presenti o meno nel sw.
I Tline di sicuro non possono essere collegati ai plc Siemens, viceversa dipende.
t-line ed uniop sono perfettamente identici sia nell'h/w che nel f/w di base, il problema e che sono chiavati
ne consegue che taluni protocolli [per esempio il modbus e i protocolli relativi ad rockwell] che sono stati sviluppati da exor su sua stessa iniziativa ed a sue spese sono downloadabili su qualsiasi h/w exor
altri protocolli sono stati realizzati da exor su richiesta ed a spese di qualcuno, questi ultimi si installano solo se la chiave del pannelo "gli sta simpatica" altrimenti il sistema ti manda automaticamente a f.u.c.
anche se fai il download non solo del firmware ma anche del boot la chiave non e' rimuovibile ne modificabile
comunque l'assistenza sitek e' di livello molto buono, se ti dicono che non funzona e' vero
tra laltro se lo chiedi ti dicono anche quali sono i drive protetti, quali quelli liberi e quale e' la parte del codice che ti dice quale chiave e' incorporata
al contario i due s/w di programmazione sono assolutamente intercambiabili, la sola condizione e' che ti ricordi ti fare il refresh dei nuovi driver prima di usarli
