Mini DVR - Rimozione limite temporale
michele.bartolettistella
Inserito: (modificato)
Caro Forum,
ho comprato un Mini DVR che registra su MicroSD; è pensato soprattutto per i droni, quindi registra video di breve durata. Il software di settaggio permette di impostare il limite da 1 a 15 minuti.
Io però vorrei usarlo più per la videoripresa con microcamera, e mi servirebbe un rec continuo, senza interruzioni. Il software che controlla le impostazioni è molto semplice, a partire dall'interfaccia: ci sono solo le impostazioni essenziali.
Mi chiedo se è possibile, intervenendo sull'hardware o modificando il software, eliminare il limite della registrazione a termine.
Temo che sia difficile, ma sarei veramente contento di riuscirci.
Grazie per l'aiuto.
Modificato: da michele.bartolettistella
Due soluzioni
Hardware creare un circuitini che ogni 15:01 simuli la pressione del bottone (cosi avrai tanti file continui)
Software troavre il codice sorgente e modificarlo o provare a sniffare i dati che manda sulla usb quando applichi la configurazione e se compare qualcosa che sembra 15 minuti o 900 secondi o simili fare un ingnezione di codice modificato aumentato il valore di molto
Io inizierei a provare a sniffare l'usb si trovnao programmi gratuiti per farlo
Grazie!
Allora possiamo sniffare.
Anche l'idea del circuitino non è male, come alternativa (invece per avere il codice sorgente temo che dovrei andare di persona in Cina a cercare tra le persone una a una).
Sono eccitato.
Quali sono le parole chiave da usare per trovare utility di questo tipo? "sinff" "exe"...? Ne conosci già tu una?
Cerca usb sniffer e ne trovi a palate
Purtroppo è una cosa che non ho mai fatto, quindi sono inesperto. Ho trovato diverse utility; adesso sto tentando di usare USBlyzer, che per 33 giorni è disponibile gratuitamente con tutte le features.
Il primo problema è individuare la periferica:
Potrebbe essere questa Syntec USB Device, andando per esclusione. Viene classificata come "Camera". Nelle Risorse del Computer è un Disco Removibile F: che però compare semitrasparente, e non può essere aperto ("Inserire un disco in Disco removibile F:")
Non capisco perché Syntec, guardando in Internet pare essere una casa USA che fa altro, componenti per barche, adesivi ecc.
Comunque i dettagli per questa periferica sono i seguenti:
Su cosa potrei focalizzarmi?
La soluzione s semplice e vedere quale periferica sparisce e riappare quando la colleghi
Già, grazie, non ci avevo pensato: ora ho provato e ho avuto la conferma che la periferica è quella.
Ho provato a generare un breve report: nei pochi secondi a cui esso fa riferimento, ho semplicemente impostato 15min come limite di registrazione e poi ho dato il comando "Applica".
Si nota qualcosa? Io purtroppo ci capisco ben poco.
Prova a cambiare solo il parametro tempo e rifai il test poi confronta i dati e dovresti vedere un cambiamento in una linea di dati uscenti.
À te interessano solo le linee OUT é li che ci sono le comunicazioni uscenti dal PC per l'usb
Comunque inizia a cercare come fare una ignezione di dati USB. Se non ricordo male Wireshark permette di farlo.
Modificato: da olometabolo
Sì, ora mi documento su Wireshark. Nel frattempo, con USBlyzer ho creato due log: nel primo simulo di cambiare le impostazioni, ma muovo solo il mouse, nel secondo le cambio effettivamente, impostando "15min" (di default è "1min").
Perciò l'arco temporale dei due log è simile, ma solo in uno eseguo veramente le modifiche. Tra i due ci sono differenze, ma purtroppo sono abbastanza difficili da interpretare per me; intanto ho filtrato solo gli OUT, come mi dicevi.
Test_NoMod.pdf
No modifiche
Test_Mod.pdf
Sì modifiche
Ho allegato i due Report evidenziando le righe che si aggiungono quando eseguo le modifiche (PDF di destra): tu ci capisci qualcosa?
Grazie!
p.s. Forse è meglio se sposto questo problema in un Forum di informatica, è molto specifico...
I log vanno presi quando applichi la modifica a 15 minuti e poi a 1 minuti.
Nei log al momento dell'applicazione verranno inviati i dati e li vedrai come out.
Comunque puoi dirmi il codice del chip principale con un po di fortuna sul datasheet troviamo qualcosa di utile
Grazie mille per l'aiuto. Ho trovato 3 chip; il primo è quello di dimensioni maggiori, quindi credo sia il principale.
Ti dicono qualcosa questi codici?
DKB125A2 - 1952
GM7150BC
1923_5
PN25F 16B
1718XBG
Allora il PN25F  é la memoria dove sono salvati i dati
il GM7150BC é un decoder video
E il DKB125A2  deve essere la cpu ma non ho trovato nulla
Dunque la cpu dice al GM7150BC  quando iniziare e finire la codifica dei dati e la configurazione é scritta dentro al PN25F
bisogna investigare ancora sui comandi usb
Purtroppo non è facile individuare i comandi che ci interessano, perché tutti i vari software che ho provato registrano un'attività di IN/OUT costante, che si sviluppa nel tempo anche se non sto inviando alcun settaggio. Perciò bisognerebbe impostare meglio i filtri, in modo da scartare le voci non significative ed evidenziare solo quelle efffettivamente dovute al mio intervento.
Comunque continuerò a fare tentativi, paragonando i risultati di software diversi per trovare le invarianti.
Puoi anche provare a vedere se in giro ci sono software per dvr simili al tuo ma con la possibilità di aumentare il tempo. Altrimenti resta la soluzione hardware
