Domocla Inserito: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserito: 3 settembre 2020 Buongiorno, Ho un s7 1200 compatto con il quale devo campionare i valori di un ingresso veloce al quale e' collegato un flussostato con conta impulsi. I valori della portata del liquido devono essere campionati al minuto e dovranno essere salvati per 30 giorni. Dovro' quindi manipolare gli stessi dati campionati e confrontarli con un setpoint. Un esempio potrebbe essere: valore medio degli ultimi 10 giorni e confrontarlo con un setpoint per poi attuare delle azioni (inviare mail o chiudere un relais ecc..). La domanda e': l'azione del campionamento e la manipolazione dei dati campionati avviene attivando la funzione di datalogger oppure esistono strade diverse? Grazie a tutti per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 3 settembre 2020 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 Ciao, penso basti leggere l'orologio del plc e al secondo zero (o quello che più ti piace) metti da parte la tua lettura in un FIFO sul quale fai i tuoi confronti e scateni le azioni che ti interessano. Prendi i valori che ti servono e li metti in un DB mensile da 45K (se ti basta un byte a lettura) sennò puoi usare un DB a settimana o .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Domocla Inserita: 3 settembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2020 Grazie. Studio la soluzione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
